28М Ford EMS2204, EMS2207, EMS2208
Чтение/Запись прошивки
Чтение/Стирание ошибок
Проверка/Пересчет контрольной суммы
Виртуальное чтение (по одной кнопке программа скачивает с Ford сервера нужный VBF)
Конвертация VBF в BIN
BSL
Чтение прошивки
Чтение пароля в OBD режиме
Примеры:
BV61-14C204-BNC (BV61-12A650-CD) 2011-2015 Focus 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma (6 Speed Auto Transmission DPS6)
Сегодня попробовал залить прошивку DV61-14C204-AZB (01.10.12) с дилерского портала.
Примерно заняло около трех минут.
Немного переживал посматривая на щиток приборов, он весь погас потом опять загорелся пошла запись бортовик выдавал ошибку обратитесь в сервис.
После записи все стало нормально.
Сейчас хочу попробовать залить DV61-14C204-AZC (12.08.13)
Но есть сомнения.
Во первых файл немного по размеру больше и очень много изменений в нем, если сравнивать в редакторе Hex.
При сохранение в формат BIN размеры одинаковы, но различия по прежнему очень много.
Изменено пользователем Lozinskii
Заливали FF - и после этого заливали что нужно, блок не лег, попробовать можно. Но 100% гарантии не дам, по идее прошивки совместимые и все должно получиться.
Сменил прошивку на DV61-14C204-AZC (12.08.13) все отлично прошло.
Вот видео как щиток прибора реагировал на запись.
Ford Focus II
Бензиновые двигатели
1.4 л (80л.с) MT (SIM28) - 7M51AJC
1.6 л (100л.с) MT (SIM28) - 7M51AKE
1.6 л (100л.с) АT (SIM28) - 7M51ALE (ru), 7M51AGE (spain)
1.6 л (115л.с) MT (SIM29) - 7M51BBC
1.8 л (125л.с) МТ (ESU-131) (от 07.2006 до 05.2007) - UHFFAC1
1.8 л (125л.с) МТ (ESU-411, ESU-418) (после 05.2007) - 7M51ADF (ru), 7M51VJ (spain)
2.0 л (145л.с) МТ (ESU-131) (до 06.2006) - UHFCBB2
2.0 л (145л.с) МТ (ESU-131) (от 07.2006 до 05.2007) - UHFFAJ1
2.0 л (145л.с) МТ (ESU-411, ESU-418) (от 05.2007) - 7M51ABD (ru), 7M51XF (spain)
2.0 л (145л.с) АТ (ESU-131)
2.0 л (145л.с) АТ (ESU-411, ESU-418) - 7M51BAD (ru), 7M51YH (spain)
Дизельные двигатели
1.8 л (115 л.с) МТ (SID206) - FR1D034 - ???
Ford Focus III
Бензиновые двигатели 1.6
Идентификация моторов:
1 кат. коллектор: Номер (F111): AV61-12B684-DA
2 кат. коллектора: Номер (F111): AV61-12B684-СA
1 кат. коллектор
BV61-AYx
BV61-BNx 1.6-105(МКПП-3.82)(ABS)(RU) - BV61-14C204-BNC (21.12.11)
BV61-BYx
BV61-CKx
BV61-CLx
BV61-CMx 1.6-85(МКПП-4.06)(ABS/ESP)(RU) - BV61-14C204-CMD (12.08.13)
BV61-CNx 1.6-105(МКПП-4.06)(ABS)(RU)(27.04.2012) - BV61-14C204-CNE (12.08.13)
BV61-Jx 1.6-105(МКПП-3.82)(ESP)(RU)(17.11.11) - BV61-14C204-JJ (23.05.12)
DV61-BAx 1.6-085(МКПП-4.25)(ABS)(RU)(23.01.2013) - DV61-14C204-BAC (12.08.13)
DV61-BBx 1.6-105(МКПП-4.25)(ABS/ESP)(RU)(24.01.2013) - DV61-14C204-BBC (12.08.13)
DV61-BDx
DV61-BEx 1.6-125FFV(МКПП-4.25)(ESP)(I)(16.10.2012) - DV61-14C204-BEA (12.08.13) - спирт
2 кат. коллектора
AV61-AZx
BV61-BPx 1.6-125(МКПП-3.82)(ABS)(RU)(28.10.2011) - BV61-14C204-BPС (21.12.11)
BV61-CPx 1.6-125(МКПП-4.06)(ESP)(RU)(07.04.2012) - BV61-14C204-CPD (12.08.13)
BV61-Kx 1.6-125(МКПП-3.82)(ESP)(RU)(19.10.2011) - BV61-14C204-KJ (23.05.12)
BV61-Lx 1.6-125(АКПП)(ESP)(RU)(10.05.2012)(29.01.2013) - BV61-14C204-LF (12.08.13)
CV61-AKx 1.6-105(AКПП)(ESP)(RU)(24.01.2013) - CV61-14C204-AKC (12.08.13)
CV61-Hx
CV61-Lx
CV61-Mx
CV61-Nx
CV61-Px
DV61-AZx 1.6-125(МКПП-4.25)(ABS/ESP)(RU)(29.01.2013) - DV61-14C204-AZC (12.08.13)
DV61-BCx
Бензиновые двигатели 2.0
DV61-DHх 2.0-170 (АКПП) (Tr/Is) - DV61-14C204-DHB (06.11.13)
DV61-DJх 2.0-150 (АКПП) (Ru) - DV61-14C204-DJB (06.11.13)
DV61-DKх 2.0-170 (МКПП) (Tr/Is) - DV61-14C204-DKB (06.11.13)
DV61-DMх 2.0-150 (МКПП) (Ru) - DV61-14C204-DMB (06.11.13)
Focus ST
CM5A-AMx 2.0-250 (МКПП-4.06) - CM5A-14C204-AMM (29.08.2013)
Дизельные двигатели
BV61-Fx 2.0-140(АКПП) - BV61-14C204-FH (29.05.2012)
PowerShift прошивки
Двигатель 1.6 - BV6P-7J104-EB (08.07.2013)
Двигатель 2.0 - BV6P-7J104-DD (20.03.2013)
Двигатель 2.0 дизель - CV6R-7J104-AA (11.10.2012)
Ford Mondeo IV
1.6-120(МКПП)
2.0-145(МКПП) - 6G91-12K532-VD (20.10.11)
EcoBoost 2.0-200(Powershift) - BG91-14C204-AYB (13.08.2013)
EcoBoost 2.0-240(Powershift) - BG91-14C204-AZB (13.08.2013)
2.3-163(АКПП) - 7G91-12K532-FN (06.06.2012)
Дизельные двигатели
2.0-140(АКПП)
Ford Kuga
2.5-200, турбированный, 5-ступенчатая АКПП, полный привод
2.5-200 200 Auto только номер сборочного элемента 9V4N-12A650-BG
пр-во а/м 30.10.2012
Дизельные двигатели
2.0(163) Auto TDI РСМ-AV41-12A650-DM AV41-14C204-DM Пр-во а/м 01.11.2012, есть новее AV41-14C204-DN
2.0/140 Auto TDI PCM AV41-12A650-DM AV41-14C204-DM
Пр-во а/м 02/11/2012
2.0/140 6МТ TDI PCM AV41-12A650-CM AV41-14C204-CM Пр-во а/м 01/11/2012 Есть новее AV41-14C204-CN
Модуль управления коробкой передач (TCM) AV41-7Z369-AJ AV41-7J104-AJ
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, правильно ли будет, скажем ФФ3 1.6л, 105л.с. с эбу:
и в этот эбу можно безбоязно загрузить вот эту:
Так ли?
Спасибо.
неправильно. выпуски у них разные
А Вы не подскажите, какой алгоритм должен быть?
(Я ведь почему спрашиваю,
возможно будет клиент на ФФ3 1,6л. 105л.с.(больше ничего пока не знаю),
вот и хотелось бы подготовиться.)
Спасибо.
bva11, если не затруднит, вместо вот этой :
какую (от 125л.с.) можно загрузить?
Спасибо.
1,6(105) на ПШ -> 1,6(125) на ПШ так возможно
Более свежая табличка, сам разбирайся
Ford Focus III
1 кат. коллектор
BV61-AYx
BV61-BYx
BV61-CKx
BV61-CLx
BV61-CMx 1.6-85(МКПП-4.06)(ABS/ESP)(RU) - BV61-14C204-CME (19.02.14)
BV61-CNx 1.6-105(МКПП-4.06)(ABS)(RU)(27.04.2012) - BV61-14C204-CNF (19.02.14)
DV61-BAx 1.6-085(МКПП-4.25)(ABS)(RU)(23.01.2013) - DV61-14C204-BAD (19.02.14)
DV61-BBx 1.6-105(МКПП-4.25)(ABS/ESP)(RU)(24.01.2013) - DV61-14C204-BBD (19.02.14)
DV61-BDx
DV61-BEx 1.6-125FFV(МКПП-4.25)(ESP)(I)(16.10.2012) - DV61-14C204-BEC (19.02.14) - спирт
2 кат. коллектора
AV61-AZx
BV61-CPx 1.6-125(МКПП-4.06)(ESP)(RU)(07.04.2012) - BV61-14C204-CPE (19.02.14)
CV61-Hx
CV61-Lx
CV61-Mx
CV61-Nx
CV61-Px
DV61-AZx 1.6-125(МКПП-4.25)(ABS/ESP)(RU)(29.01.2013) - DV61-14C204-AZD (19.02.14)
DV61-BCx
А Вас не затруднит привести один пример (перевод со 105л.с в 125л.с.), чтобы понять суть?
Спасибо.
А Вас не затруднит привести один пример (перевод со 105л.с в 125л.с.), чтобы понять суть? Спасибо.
ИМХО. примерно вот так.
Спасибо.
Здравствуйте. Ищу стоковою прошивку BV61-14C204-CNB Focus 3 2011-, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma Поделитесь пожалуйста.
Зачем тебе древняя прошивка? набери например BV61-14C204-CND или BV61-14C204-CNF - это самая последняя на данную комплектацию за 2014г.
Есть одно но, сам правда не пробовал, Откат на более старую версию может прилечь ЭБУ.
Приятель просит обновить прошивку. Стоит у него BV61-14C204-CNB. Ищу для подстраховки.
На своей обновлял прошивку DV61-14C204-BBB до DV61-14C204-BBD, затем возвращал старую, все работает.
Есть ли более свежая прошивка для замены DV61-14C204-BBD ?
Откат на стоковых прошивках смысла большого нет.
Был случай один, когда так получилось.
DV61-14C204-BBD эта пока последняя на 1.6-105(МКПП-4.25)
пробуй через пару месяцев набрать DV61-14C204-BBF
  • 5 years later...
i have a quastion sir
i have got .vbf file from Ford server and converted it to .bin by MMCFlasher ( open vbf and save to bin ) then modifly it
at the same time i got .PWD file from button " Read .PWD (For SBL ) "
if i want to write modified file to ecu what i need to do for next step  ,  need to access BSL before write ?
please sugget
PS i can't get bin file from visual read due to process download is error  please help  ( already connected internet )
  • Bruce Willis changed the title to 28М Ford EMS2204, EMS2207, EMS2208
В 07.11.2020 в 20:07, Bruce Willis сказал:
Добавили EMS2208
Добрый день. Будет ли добавлена во вкладку ems2208 возможность чтения блока в bsl режиме? так как это сделано в соседней вкладке с ems2207. очень необходимая функция. спасибо.
  • 2 years later...
я наверное отстал от современных реалий. Виртуальное чтение с фордовского сервера похоже больше не доступно?
Ford Fusion 2.0Hybrid EMS2208 HS7A-12A650-TB  Версия ПО: HS7A-14C204-XM сток где нибудь теперь можно добыть?
