Subaru Legacy 2.0 atmo 2005 my Japan
Есть прошивка с такого же похожего блока. Внутри ECU, есть 3 контактная площадка с не запаянным разъемом (con3 - обозначен в большинстве Mitsubishi), pinout этой площадки есть в Справке, там Kline и boot. Питание легко вызвонить.
А еще лучше вызвонить boot pin в разъем OBD2 - буду признателен.
  • Like 1
По просьбе Стаса вызвал повторно авто, по прозвонам на ОБД 2 только К-Line + и -, прозвонка зелёных коннекторов привела к тому что 12+ подаёт на одну из масс ECU!!!
Прозвон площадки con 3 выяснил что K-Line присутствует на площадке,согласно справки с противоположной стороны площадки должен boot pin на разъём ECU выходит но на разъёме самого ECU провод отсутствует.
Фото площадки
Вот и в раздумьях, предназначался изначально авто для перепрограмирования через разъём ОБД иль нет!
При правильном подключении и попытки считывания не придётся искать блок)
И как убедиться что это boot pin, должен выходить на один из выводов процессора?
  • Like 1
Андрей, можно либо прозвонить все выводы проца (на самом деле это не так долго), либо посмотреть даташит на проц и прозвонить бут-пин.
На практике, еще не было такого что этот пин не выведен на проц.
О чем разговоры то ? Если к линия приходить в ОБД, подключи открытый ЭБУ к авто, включи зажигание, подай с 2,5 мини джека бут прям на плату и ВСЕ!
А так все просто как 2+2 прям на фото 2 толстые дорожки, конденсатор и варистор защитный или диод. Это основное питание ЭБУ, по конденсатору видно где +, а где -. Как правило этого питания хватает для прошивки ЭБУ Mitsubishi, но иногда требуется еще и зажигание.
  • Like 1
