sovig Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 6 Ноября 2014 Разъясняю - решение кнопочное, все работает по ОБД, за редким исключением - что конкретно вам не понятно? Что вам написать в Хэлпе, это кнопка Read - ей мы читаем блок? Как правильно вставлять Open port в OBD? Коль есть кнопка хелп, значит её надо использовать. Хотелось бы хотябы понимать назначение кнопок в разных блоках. Например "Checsum" как и в каких случаях её исползовать, "...еепром" кнопка есть, а использовать её оказывается не всегда можно... "safe writ" ? "move IMMO" как правильно ползоваться этой кнопкой? на форуме обсуждалось, но надо искать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stud Опубликовано 9 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 9 Ноября 2014 А что означают в настройках включения " Use custom modules list " и " Manual boot pin setting" в хелпе ничего про это не написано!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
timas Опубликовано 9 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 9 Ноября 2014 Про "Use custom modules list" Станислав ответил так - Этот пункт подразумевает описание модуля в окне лога программы, но пока не используется. Вoot pin вручную используется видимо тогда, когда работаешь с обычным K-L адаптером. Когда используется Open Port 2 - boot pin он подаст сам. Я думаю так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stud Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 10 Ноября 2014 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vecheslav Опубликовано 19 Января 2015 Жалоба Share Опубликовано 19 Января 2015 и мне доступ если можно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 19 Января 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 19 Января 2015 http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=800 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vecheslav Опубликовано 19 Января 2015 Жалоба Share Опубликовано 19 Января 2015 да я думал что ваш купил на авто бк кругом обман Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogov Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Share Опубликовано 24 Января 2015 Вот чего в хелпе не помешало бы так это картинок расположения бут-пинов. Других вопросов не возникало Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей мастер Свислочь Опубликовано 24 Января 2015 Жалоба Share Опубликовано 24 Января 2015 Так вроде хватает. На какие авто актуально? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gals Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Share Опубликовано 25 Февраля 2015 На mazda premacy 2000 год с процом MH7203 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей мастер Свислочь Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Share Опубликовано 25 Февраля 2015 Можно подробнее? Какой распин использовался? Объем двигателя и какой модуль ммс. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gals Опубликовано 26 Февраля 2015 Жалоба Share Опубликовано 26 Февраля 2015 Объем 1.8,да это и не важно для чтения проца, модуль 1 , в котором этот проц MH7203F заявлен.....а вот распин как раз и нужен на такой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 27 Февраля 2015 Жалоба Share Опубликовано 27 Февраля 2015 У такого блока нет бут пина 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gals Опубликовано 27 Февраля 2015 Жалоба Share Опубликовано 27 Февраля 2015 У процессора то есть? может на проц через 10 ком подать 12 вольт? хотя очково, наверно на проц то не больше 5 приходит.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 27 Февраля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 27 Февраля 2015 220 еще туда подайте 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gals Опубликовано 28 Февраля 2015 Жалоба Share Опубликовано 28 Февраля 2015 ха хаха очень остроумный ты чувак Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 28 Февраля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 28 Февраля 2015 Так вы прежде чем воздух сотрясать, открыли бы мануал - да почитали. Люди перепаивали процессор в блок от митсубиси с бут пином, но это не помогло. Потому что бут пин, грубо говоря заставляет стартовать процессор с определенного адреса или выполнять определенный код. В данном случае в процессоре нет этого алгоритма - так хоть за подавайтесь напряжение, он не будет работать по протоколу который добавлен в загрузчики. Вышлете нам такой блок и мы его добавим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gals Опубликовано 28 Февраля 2015 Жалоба Share Опубликовано 28 Февраля 2015 вот это ответ уже по существу вопроса. согласую с клиентом. сколько времени надо на добавку блока? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 28 Февраля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 28 Февраля 2015 Клиентский блок не возьму, вдруг он приляжет? Надо на разборках посмотреть, он должен быть не дорогим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
руслан74 Опубликовано 5 Марта 2015 Жалоба Share Опубликовано 5 Марта 2015 Извените! можно мне тоже хелп получить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 5 Марта 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 5 Марта 2015 Можно, если вы являетесь пользователем нашего продукта. http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=800 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Loki_7 Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Share Опубликовано 31 Марта 2015 Добрый день. Более свежий хелп существует или нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 31 Марта 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 31 Марта 2015 Существует - Раздел FAQ и Раздел Обновления Модулей, первое сообщение по интересующему модулю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimaviorel14 Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 18 Апреля 2015 можно доступ к хелпу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 18 Апреля 2015 Можно по читать раздел FAQ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
