Help (Справка Хэлп)только по 1 и 2 модулям
Разъясняю - решение кнопочное, все работает по ОБД, за редким исключением - что конкретно вам не понятно? Что вам написать в Хэлпе, это кнопка Read - ей мы читаем блок? Как правильно вставлять Open port в OBD?
Коль есть кнопка хелп, значит её надо использовать.
Хотелось бы хотябы понимать назначение кнопок в разных блоках.
Например
"Checsum" как и в каких случаях её исползовать,
"...еепром" кнопка есть, а использовать её оказывается не всегда можно...
"safe writ"  ?
"move IMMO" как правильно ползоваться этой кнопкой? на форуме обсуждалось, но надо искать.
  • Ответы 310
  • Просмотры 157,2k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Я в ручную ставлю статус MMСuser, теперь можете
  • Винда7, файл справки блокирует и справка открывается, но не работает. На файле правой кнопкой - свойства - разблокировать. Радуемся
  • готово
А что означают в настройках включения " Use custom modules list " и " Manual boot pin setting" в хелпе ничего про это не написано!!!
Про "Use custom modules list" Станислав ответил так - Этот пункт подразумевает описание модуля в окне лога программы, но пока не используется.
 Вoot pin вручную используется видимо тогда, когда работаешь с обычным  K-L адаптером. Когда используется Open Port 2 - boot pin он подаст сам. Я думаю так.
да я думал что ваш купил на авто бк
кругом обман
Вот чего в хелпе не помешало бы так это картинок расположения бут-пинов. Других вопросов не возникало :)
На mazda premacy 2000 год с процом MH7203 post-1140-0-05553100-1424877407_thumb.jppost-1140-0-54548400-1424877560_thumb.jppost-1140-0-07543200-1424877640_thumb.jp
post-1140-0-59085300-1424877519_thumb.jp
Объем 1.8,да это и не важно для чтения проца, модуль 1 , в котором этот проц MH7203F заявлен.....а вот распин как раз и нужен на такой блок.
У такого блока нет бут пина
У процессора то есть? может на проц через 10 ком подать 12 вольт?  хотя очково, наверно на проц то не больше 5 приходит....
ха хаха очень остроумный  ты чувак
Так вы прежде чем воздух сотрясать, открыли бы мануал - да почитали. Люди перепаивали процессор в блок от митсубиси с бут пином, но это не помогло. Потому что бут пин, грубо говоря заставляет стартовать процессор с определенного адреса или выполнять определенный код. В данном случае в процессоре нет этого алгоритма - так хоть за подавайтесь напряжение, он не будет работать по протоколу который добавлен в загрузчики. Вышлете нам такой блок и мы его добавим.
вот это ответ уже по существу вопроса. согласую с клиентом. сколько времени надо на добавку блока?
Клиентский блок не возьму, вдруг он приляжет? Надо на разборках посмотреть, он должен быть не дорогим.
Добрый день. Более свежий хелп существует или нет
Существует - Раздел FAQ и Раздел Обновления Модулей, первое сообщение по интересующему модулю.
