Железо HW: 4L0907409A ?
Прочти личку.
Изменено пользователем Shon
  • Ответы 381
  • Просмотры 172,1k
Здравствуйте сделает 56 модуль. Фольцваген тигуан 2.0 блок MED17.5 прошивка 06J 906 026 AB    9775
25 минут назад, sergei1978 сказал:
Да есть такая
Здравствуйте подскажите смогу я записать ауди Q7 6.0 диз блок edc17cp24. По обд но их там два блока
  • 7 months later...
SKODA RAPID 2020г. 1.6L MPI 110hp MED17.5.26 04E906057CD_7592 не удалось сделать. При виртуальном чтение скачивает версии: FL_04E906057CD_2143 FL_04E906057CD_2738 версии _7592 нет, планируется добавить?
23 часа назад, ALS сказал:
А здесь разве супорт? Планируете ли вы прочитать FAQ ?
Доброй ночи ,всем.Вопрос (уточнение) загрузчиком можно обновить сток?В смысле при виртуальном считывании пишет с сервера три бинарника.Версию которая в блоке и соответственно 2 обновления.Через вкладку сток можно писать обновление ?Или ОДИС с 61 модулем ?
Стас, день добрый.Всё записалось отлично ,классный инструмент.Одис можно не доставать и самая классная плюшка.Это то что загрузчик выгружает сам все обновления на блок.Интерфейс проги огонь видно,что человек следит за продуктом.
  • 2 months later...
Привет , в этом модуле только Uds или еще Can подерживает ?
если сравнивать с pcm flasher модули 48,50,65 .
56 модуль ммсфлашер все тоже самое что и все 3 модуля pcm только без kline как в pcm 65 кроме kline ?
У меня нет PCM примерный список поддерживаемых блоков в первом сообщении. И есть вот этот модуль.
  • 4 weeks later...
День добрый.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой и подскажет путь. Модудь 56 Октавия 2015 1.6 блок 17.5.26.Сегодня обновился и после этого при вкл зажигании не читает блок,а при работающем моторе все читается.Грешу на сигналку,но решил сначала спросить тут.Заранее всем спасибо)
  • 9 months later...
Здравствуйте. Подскажите. Есть seat leon 2018 2.0 tdi 150 ps . EDC17C74. Этим модулем смогу прошить такой блок. Будет прошивка под этот блок?
 С помощью модуля узнаю идентификаторы,скачаю виртуальный файл и добавлю калибровки с помощью вашего модуля в ваш виртуальный файл оригинальный, и калибровки не подойдут, смогу откатиться обратно в сток.? Через розетку, не на столе, а сразу на месте в машине?
Ещё объясните как происходит покупка у  вас нужной мне модифицированной прошивки, с помощью этого модуля?
2 часа назад, Владимирс сказал:
Не совсем понимаю этот сумбур, есть кнопка для переноса калибровок, если вкатите не совместимую калибровку, то по обд не на машине, не на столе вы уже ничего не запишите, только бенч или бут. Мы не продаем прошивки пока, только если нужно е2 , егр, без тюна - тогда пишите в личку.
Добрый день . Сделана машина этим модулем на ура.
При виртуальном чтении сачено две оригинальные прошивки(старая и обновлëнная). В машине уже была последняя обновлëнная прошивка.Была приобретена прошивка под этот автомобиль. С помощью кнопки перенос калибровок, сделал перенос и записал в машину. Машина не завелась(.
Записал обратно в машину сток , через OBD,Завелась).
Заново записал в машину мод файл, но уже без вкладки перенос калибровок, готовый мод. Машина завелась) Клиент доволен.
Модуль супер. Но под вопросом вкладка перенос калибровок.
Кстати, запись в машину около 20минут.
И не знаю может кому пригодится, во время записи не трогать ни двери ни стеклоподъëмники вообще ни чего, в прошивку впишутся ошибки по дверям и стеклоподъëмникам постоянные не стираемые!
11 часов назад, Владимирс сказал:
обе прошивки + лог переноса и лог записи после которого не завелась. функция протестирована, на каком то этапе ошиблись...
В 08.11.2022 в 10:15, Владимирс сказал:
Прошивки не были отправлены, по этому сужу по косвенным данным логов. Вы в прошивку 1197 перенес ли калибровки прошивки 7607, либо на оборот. В этом и проблема вопроса переноса у вас.
  • 4 months later...
Здравствуйте.Этим модулем можно  работать с коробками DSG.?Виртуально скачивать у вас оригинальную прошивку и записывать потом уже правленую модифицированную?
Если нет ,тогда можно у вас приобретать оригинальные прошивки к коробкам DSG в BIN формате?
