Модуль поддерживает:
1. Идентификацию
2. Чтение полного образа Flash / Запись калибровок
3. Чтение ошибок/ Стирание ошибок
4. Пересчет контрольной суммы
5. Изменение boot pin, для адаптеров, которые не поддерживают подачу напряжения на 11 pin или для сломанных адаптеров.
MY2006-2007 M32R WA12212970WWW [512К] Hitachi K-line
MY2006-2008 M32R WA12212970WWW [512К] Hitachi Can
MY2010-2011 SH7058 [1024К] Hitachi Can
MY1998 - 2002 M32R WA12212920WWW [128К] Unisia Jecs K-line
MY2000 - 2002 M32R WA12212930WWW [256К] Unisia Jecs K-line
MY2002-2005 M32R WA12212940WWW [384К] Unisia Jecs/Hitachi K-line
MY2002-2005 M32R WA12212970WWW [512К] Unisia Jecs/Hitachi K-line
ЭБУ  Unisia Jecs 920W и 930W в случае не удачной сессии программирования, например АКБ авто просядет ниже 11В, дохнут на совсем. По крайней мере мне не удалось поднять. В этом случае можно начать сессию программирования заново, главное не выключать питание авто (ЭБУ).
Вопрос по модулю, в частности M32R [512К] Hitachi Can.
В описании  - Чтение полного образа Flash / Запись калибровок
а в теме  http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=925говорится, что пишется фулл.
Хотелось бы уточнить, пишется все таки фулл или калибровки.
предстоит замена прошивки с 1.5 на 2.0
Пишется все кроме стартового бута, нужно что бы начало было идентичным. У вас разница только в калибровках будет. Это по Hitachi, UJ фулл пишется.
  • 7 months later...
  • 6 months later...
А где смотреть, совместно или нет. Авто SUBARU FORESTER SG5 2.0L 125hp АКПП 2004 г. На процессоре только нашел uj это и есть: Unisia Jecs/Hitachi K-line?
Изменено пользователем ALS
subaru forester 2L atmo 2008года на проце надпись uj   WA12212970WWW
Читаю идэнты и прошивку вкладкой  WA12212970WWW [512К] Unisia Jecs/Hitachi K-line.
При записи в самом начале ошибка : нет ответа от эбу.
Пробовал также с замкнутым зеленым разъемом в тестовом режиме, запись не начинается.
В обд кроме к-линии ,питания и двух масс есть пин 8 и пин 3.
По мотордате  пин 8 это зажигание на эбу через концэвик на сцеплении,
а пин 3 вообще на эбу не идет.
Где на субариках боот пин?
[17:25:00] Write(MY2006-2008 WA12212970WWW[512k] Hitachi Can)
Module: Module 29 Subaru M32R 10.0(015)
License: xxxx
[Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
[Firmware version] 1.15.4378
[Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
Battery: 14.378V
[17:25:01] Error: Communication error, code: 0111000007E87F1022
22 ошибка при попытке записать блок, говорит о том что не все условия соблюдены. Например не замкнут Test connector, но в данном случае из за наводок, либо высокого напряжения - было подключено импульсное зарядное устройство.
Ищешь перемычку тест моде (два зеленых разъема папа и мама) и вставляшь друг в друга, читаешь пишешь.Иногда есть еще перемычки для рефлешь кеонектора.
Могу ли я сломать ECU, если попытаюсь сначала с CAN-BUS, а затем с K-LINE? У меня еще не было ответа в этом отношении, если модуль 29 работал в Full Flash на Subaru Impreza Station Wagon 1.5R 2007 года. Но никто не пытался?
Вот и записал не ту прошивку в блок... Сток был 4D47306106 (k-line) я залил 6E44307107 (can) и блок лёг, на связь не выходит при вкл. зажигания щелкает гл. реле.
Есть донор с живым процем думаю перепаять и выйти на связь.
Есть у кого опыт поднятия внутрисхемным программированием например Flash Development Toolkit от renesas?
fed9, отправляйте Станиславу! Точно поднимет! Был в такой ситуации, предпочел не тратить время и нервы, отправил блок самолетом. Все стало в лучшем виде))
