Опубликовано 3 Декабря 2015%d л comment_16970 Модуль поддерживает: 1. Идентификацию 2. Чтение полного образа Flash / Запись калибровок 3. Чтение ошибок/ Стирание ошибок 4. Пересчет контрольной суммы 5. Изменение boot pin, для адаптеров, которые не поддерживают подачу напряжения на 11 pin или для сломанных адаптеров. MY2006-2007 M32R WA12212970WWW [512К] Hitachi K-line MY2006-2008 M32R WA12212970WWW [512К] Hitachi Can MY2010-2011 SH7058 [1024К] Hitachi Can MY1998 - 2002 M32R WA12212920WWW [128К] Unisia Jecs K-line MY2000 - 2002 M32R WA12212930WWW [256К] Unisia Jecs K-line MY2002-2005 M32R WA12212940WWW [384К] Unisia Jecs/Hitachi K-line MY2002-2005 M32R WA12212970WWW [512К] Unisia Jecs/Hitachi K-line ЭБУ Unisia Jecs 920W и 930W в случае не удачной сессии программирования, например АКБ авто просядет ниже 11В, дохнут на совсем. По крайней мере мне не удалось поднять. В этом случае можно начать сессию программирования заново, главное не выключать питание авто (ЭБУ). Жалоба
Опубликовано 7 Декабря 2015%d л comment_17056 Станислав, M32R WA12212970WWW [512К] Unisia Jecs/Hitachi K-line работает, спасибо за помощь! Форестер 03 usdm 2,5 атмо Жалоба
Опубликовано 28 Января 2016%d л comment_17636 Вопрос по модулю, в частности M32R [512К] Hitachi Can. В описании - Чтение полного образа Flash / Запись калибровок а в теме http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=925говорится, что пишется фулл. Хотелось бы уточнить, пишется все таки фулл или калибровки. предстоит замена прошивки с 1.5 на 2.0 Жалоба
Опубликовано 28 Января 2016%d л Автор comment_17637 Пишется все кроме стартового бута, нужно что бы начало было идентичным. У вас разница только в калибровках будет. Это по Hitachi, UJ фулл пишется. Жалоба
Опубликовано 1 Сентября 2016%d л comment_19233 subaru 2008 1.5L M32R [512К] Hitachi проц wa12212970www, чтение/запись успешно. по CAN. Жалоба
Опубликовано 29 Марта 2017%d л comment_20721 А где смотреть, совместно или нет. Авто SUBARU FORESTER SG5 2.0L 125hp АКПП 2004 г. На процессоре только нашел uj это и есть: Unisia Jecs/Hitachi K-line? Изменено 29 Марта 2017%d л пользователем ALS Жалоба
Опубликовано 29 Марта 2017%d л Автор comment_20723 Делать вкладкой M32R WA12212970WWW [512К] Unisia Jecs/Hitachi K-line Жалоба
Опубликовано 22 Апреля 2017%d л comment_20857 subaru forester 2L atmo 2008года на проце надпись uj WA12212970WWW Читаю идэнты и прошивку вкладкой WA12212970WWW [512К] Unisia Jecs/Hitachi K-line. При записи в самом начале ошибка : нет ответа от эбу. Пробовал также с замкнутым зеленым разъемом в тестовом режиме, запись не начинается. В обд кроме к-линии ,питания и двух масс есть пин 8 и пин 3. По мотордате пин 8 это зажигание на эбу через концэвик на сцеплении, а пин 3 вообще на эбу не идет. Где на субариках боот пин? Жалоба
Опубликовано 22 Апреля 2017%d л Автор comment_20858 Вам не нужен бут пин , делать через вкладку M32R WA12212970WWW [512К] Hitachi K-line, замыкать только тест пин Жалоба
Опубликовано 22 Апреля 2017%d л comment_20859 как отличить при записи когда Hitachi , а когда Unisia Jecs/Hitachi ? Жалоба
Опубликовано 22 Апреля 2017%d л Автор comment_20860 По годам, по этикетке на эбу, вот тут будет табличка - помогайте составлять. Жалоба
Опубликовано 22 Апреля 2017%d л comment_20862 если вместо Hitachi выбрать Unisia Jecs/Hitachi , или наоборот , то просто непойдет запись? Жалоба
Опубликовано 22 Апреля 2017%d л Автор comment_20863 Да именно. В первом сообщении данного топика проставил года по вкладкам и в программе - обновить можно через онлайн магазин, подробнее читаем в разделе FAQ. Жалоба
Опубликовано 25 Апреля 2017%d л Автор comment_20889 Добавлены блоки SH72543 2013+ и SH7059 на тест, 2013+ года Жалоба
Опубликовано 8 Сентября 2017%d л Автор comment_21433 [17:25:00] Write(MY2006-2008 WA12212970WWW[512k] Hitachi Can) Module: Module 29 Subaru M32R 10.0(015) License: xxxx [Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM [Firmware version] 1.15.4378 [Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 Battery: 14.378V [17:25:01] Error: Communication error, code: 0111000007E87F1022 22 ошибка при попытке записать блок, говорит о том что не все условия соблюдены. Например не замкнут Test connector, но в данном случае из за наводок, либо высокого напряжения - было подключено импульсное зарядное устройство. Жалоба
Опубликовано 17 Января 2018%d л comment_22109 Авто SUBARU FORESTER 1999 года процессор WA12212930WWW. возьмет ли модуль Жалоба
Опубликовано 17 Января 2018%d л Автор comment_22110 В 03.12.2015 в 21:57, Bruce Willis сказал: MY2000 - 2002 M32R WA12212930WWW [256К] Unisia Jecs K-line Достаточно для ответа ? ) Жалоба
Опубликовано 17 Января 2018%d л comment_22112 Да спасибо, SUBARU FORESTER первый раз делать, где можно почитать, где и что на этой модели перемыкать Жалоба
Опубликовано 20 Января 2018%d л Автор comment_22118 Ищешь перемычку тест моде (два зеленых разъема папа и мама) и вставляшь друг в друга, читаешь пишешь.Иногда есть еще перемычки для рефлешь кеонектора. Жалоба
Опубликовано 18 Мая 2018%d л comment_22596 Могу ли я сломать ECU, если попытаюсь сначала с CAN-BUS, а затем с K-LINE? У меня еще не было ответа в этом отношении, если модуль 29 работал в Full Flash на Subaru Impreza Station Wagon 1.5R 2007 года. Но никто не пытался? Жалоба
Опубликовано 22 Мая 2018%d л Автор comment_22602 Сломать вы можете только записав не ту прошивку в блок. Жалоба
Опубликовано 14 Августа 2018%d л comment_22900 Вот и записал не ту прошивку в блок... Сток был 4D47306106 (k-line) я залил 6E44307107 (can) и блок лёг, на связь не выходит при вкл. зажигания щелкает гл. реле. Есть донор с живым процем думаю перепаять и выйти на связь. Есть у кого опыт поднятия внутрисхемным программированием например Flash Development Toolkit от renesas? Жалоба
Опубликовано 14 Августа 2018%d л Автор comment_22904 FDT не поддерживает эти процессоры. Присылайте восстановим 3 тр для пользователей ММС + пересылка. Жалоба
Опубликовано 21 Августа 2018%d л comment_22916 fed9, отправляйте Станиславу! Точно поднимет! Был в такой ситуации, предпочел не тратить время и нервы, отправил блок самолетом. Все стало в лучшем виде)) Жалоба
Опубликовано 28 Сентября 2018%d л comment_23101 Subaru forester `04, 2.5 Атмосфера, Hitachi_WA12212970WWW . Считалось нормально, тест конектор замкнут, авто в тесте. При попытке записи - пропадает чек, и получаем ошибку 2A72106005.bin Жалоба
