Bruce Willis Опубликовано 3 Декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано 3 Декабря 2015 Модуль поддерживает: 1. Идентификацию 2. Чтение полного образа Flash / Запись калибровок 3. Чтение ошибок/ Стирание ошибок 4. Пересчет контрольной суммы 5. Изменение boot pin, для адаптеров, которые не поддерживают подачу напряжения на 11 pin или для сломанных адаптеров. MY2006-2007 M32R WA12212970WWW [512К] Hitachi K-line MY2006-2008 M32R WA12212970WWW [512К] Hitachi Can MY2010-2011 SH7058 [1024К] Hitachi Can MY1998 - 2002 M32R WA12212920WWW [128К] Unisia Jecs K-line MY2000 - 2002 M32R WA12212930WWW [256К] Unisia Jecs K-line MY2002-2005 M32R WA12212940WWW [384К] Unisia Jecs/Hitachi K-line MY2002-2005 M32R WA12212970WWW [512К] Unisia Jecs/Hitachi K-line ЭБУ Unisia Jecs 920W и 930W в случае не удачной сессии программирования, например АКБ авто просядет ниже 11В, дохнут на совсем. По крайней мере мне не удалось поднять. В этом случае можно начать сессию программирования заново, главное не выключать питание авто (ЭБУ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vas79 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано 7 Декабря 2015 Станислав, M32R WA12212970WWW [512К] Unisia Jecs/Hitachi K-line работает, спасибо за помощь! Форестер 03 usdm 2,5 атмо 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimas_71 Опубликовано 28 Января 2016 Жалоба Share Опубликовано 28 Января 2016 Вопрос по модулю, в частности M32R [512К] Hitachi Can. В описании - Чтение полного образа Flash / Запись калибровок а в теме http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=925говорится, что пишется фулл. Хотелось бы уточнить, пишется все таки фулл или калибровки. предстоит замена прошивки с 1.5 на 2.0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 28 Января 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 28 Января 2016 Пишется все кроме стартового бута, нужно что бы начало было идентичным. У вас разница только в калибровках будет. Это по Hitachi, UJ фулл пишется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cadetalex Опубликовано 1 Сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано 1 Сентября 2016 subaru 2008 1.5L M32R [512К] Hitachi проц wa12212970www, чтение/запись успешно. по CAN. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALS Опубликовано 29 Марта 2017 Жалоба Share Опубликовано 29 Марта 2017 (изменено) А где смотреть, совместно или нет. Авто SUBARU FORESTER SG5 2.0L 125hp АКПП 2004 г. На процессоре только нашел uj это и есть: Unisia Jecs/Hitachi K-line? Изменено 29 Марта 2017 пользователем ALS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 29 Марта 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Марта 2017 Делать вкладкой M32R WA12212970WWW [512К] Unisia Jecs/Hitachi K-line Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pat777 Опубликовано 22 Апреля 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 Апреля 2017 subaru forester 2L atmo 2008года на проце надпись uj WA12212970WWW Читаю идэнты и прошивку вкладкой WA12212970WWW [512К] Unisia Jecs/Hitachi K-line. При записи в самом начале ошибка : нет ответа от эбу. Пробовал также с замкнутым зеленым разъемом в тестовом режиме, запись не начинается. В обд кроме к-линии ,питания и двух масс есть пин 8 и пин 3. По мотордате пин 8 это зажигание на эбу через концэвик на сцеплении, а пин 3 вообще на эбу не идет. Где на субариках боот пин? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 22 Апреля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 22 Апреля 2017 Вам не нужен бут пин , делать через вкладку M32R WA12212970WWW [512К] Hitachi K-line, замыкать только тест пин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pat777 Опубликовано 22 Апреля 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 Апреля 2017 как отличить при записи когда Hitachi , а когда Unisia Jecs/Hitachi ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 22 Апреля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 22 Апреля 2017 По годам, по этикетке на эбу, вот тут будет табличка - помогайте составлять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pat777 Опубликовано 22 Апреля 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 Апреля 2017 если вместо Hitachi выбрать Unisia Jecs/Hitachi , или наоборот , то просто непойдет запись? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 22 Апреля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 22 Апреля 2017 Да именно. В первом сообщении данного топика проставил года по вкладкам и в программе - обновить можно через онлайн магазин, подробнее читаем в разделе FAQ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 25 Апреля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2017 Добавлены блоки SH72543 2013+ и SH7059 на тест, 2013+ года 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 8 Сентября 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 8 Сентября 2017 [17:25:00] Write(MY2006-2008 WA12212970WWW[512k] Hitachi Can) Module: Module 29 Subaru M32R 10.0(015) License: xxxx [Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM [Firmware version] 1.15.4378 [Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 Battery: 14.378V [17:25:01] Error: Communication error, code: 0111000007E87F1022 22 ошибка при попытке записать блок, говорит о том что не все условия соблюдены. Например не замкнут Test connector, но в данном случае из за наводок, либо высокого напряжения - было подключено импульсное зарядное устройство. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lusia Опубликовано 17 Января 2018 Жалоба Share Опубликовано 17 Января 2018 Авто SUBARU FORESTER 1999 года процессор WA12212930WWW. возьмет ли модуль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 17 Января 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 Января 2018 В 03.12.2015 в 21:57, Bruce Willis сказал: MY2000 - 2002 M32R WA12212930WWW [256К] Unisia Jecs K-line Достаточно для ответа ? ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lusia Опубликовано 17 Января 2018 Жалоба Share Опубликовано 17 Января 2018 Да спасибо, SUBARU FORESTER первый раз делать, где можно почитать, где и что на этой модели перемыкать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 20 Января 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Января 2018 Ищешь перемычку тест моде (два зеленых разъема папа и мама) и вставляшь друг в друга, читаешь пишешь.Иногда есть еще перемычки для рефлешь кеонектора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
calikpower Опубликовано 18 Мая 2018 Жалоба Share Опубликовано 18 Мая 2018 Могу ли я сломать ECU, если попытаюсь сначала с CAN-BUS, а затем с K-LINE? У меня еще не было ответа в этом отношении, если модуль 29 работал в Full Flash на Subaru Impreza Station Wagon 1.5R 2007 года. Но никто не пытался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 22 Мая 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано 22 Мая 2018 Сломать вы можете только записав не ту прошивку в блок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fed9 Опубликовано 14 Августа 2018 Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2018 Вот и записал не ту прошивку в блок... Сток был 4D47306106 (k-line) я залил 6E44307107 (can) и блок лёг, на связь не выходит при вкл. зажигания щелкает гл. реле. Есть донор с живым процем думаю перепаять и выйти на связь. Есть у кого опыт поднятия внутрисхемным программированием например Flash Development Toolkit от renesas? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Августа 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2018 FDT не поддерживает эти процессоры. Присылайте восстановим 3 тр для пользователей ММС + пересылка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 21 Августа 2018 Жалоба Share Опубликовано 21 Августа 2018 fed9, отправляйте Станиславу! Точно поднимет! Был в такой ситуации, предпочел не тратить время и нервы, отправил блок самолетом. Все стало в лучшем виде)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RuslanUA Опубликовано 28 Сентября 2018 Жалоба Share Опубликовано 28 Сентября 2018 Subaru forester `04, 2.5 Атмосфера, Hitachi_WA12212970WWW . Считалось нормально, тест конектор замкнут, авто в тесте. При попытке записи - пропадает чек, и получаем ошибку 2A72106005.bin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
