  • 4 weeks later...
Всем привет. Есть авто mitsubishi lancer X 1.8л 4B10 2008 г.в. эбу E6T72373 H  1860A976  блок управления не видит первый датчик кислорода, есть блок бу, можно ли ммс флешером и модулем 3 клонировать блок, или этот модуль только для 1.5л
Добрый день, подскажите пожалуйста, имеем Форд С-Макс 5 6 год, 2.0 МТ, блок управления установлен 4М51-12А650-VD ESU-121 , поддерживает ли загрузчик данный блок? и каким модулем? нужно сделать Евро2)
11 часов назад, Сергей1970 сказал:
День добрый, подскажите: авто  Mitsubishi  ASX 2012 1.8 CVT , какой блок может  стоять (авто не рядом)? Спасибо
3 модуль, проц 8106 должен стоять, Кан
16 часов назад, Сергей1970 сказал:
Может быть и 3 и 25, нужно смотреть иденты
4 часа назад, Kliman сказал:
Должен сделать С МАХ это 9, S MAX это 11
13 часов назад, pikesha сказал:
Здравствуйте. Xonda Accord 2008 гв 2L 37805-RL2-G530 . Что за блок, поддерживает ли его программа, если да, то каким модулем можно сделать?
Да 38, Кановый блок
42 минуты назад, dem@n сказал:
Honda CIVIC 5D 2007гв, мотор R18A2 1.8л 140лс, мкпп, каким модулем делать?
Скорее всего 38 должен быть, но 100% по идентификаторам скажу
Привет! renault  powershift gearbox блок управления такой-же как и на FORD powershift !
Есть ли модель для работы с этим блоком powershift renault  ?
Если нет то будет ли в будущем! (также такие же  блоки стали ставить на мерседес!)
Спасибо!
13 часов назад, dem@n сказал:
иденты с блока?
Хоть с блока идент вида 37820-хх-хх , хоть с диагнозы 37805-хх-хх
2 часа назад, Shtirlec39 сказал:
Спасибо!
Здравствуйте, дай лог с дилера, добавим без проблем. Только зачем оно на рено?
