Какой модуль приобрести?
Тут только пробовать и прочитается только мотрник , акпп нет. Они есть которые читаются и которые не читаются. При этом аппаратно один и тот же блок , разница в софте.
  • 5 months later...
  • Ответы 480
  • Просмотры 146k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
В 02.06.2020 в 15:41, break1 сказал:
Пежо 206 1.4 бензин 2004 год МКПП
ЭБУ SAGEM?
Если кто встретится с таким блоком - для справки - без разборки не прочитался вообще ничем , даже лицензионным кесс. Хотя он там и заявлен. На бут пин и питание - до 4 вариантов схем, одна из них заработала, с разборкой прочитался. Прошивка 256 кБ, никто из опрошенных калибровщиков делать прошивку не захотел (со словами - очень старый блок), готовых не нашли.
  • 2 months later...
Всем привет.
Есть авто  Hyundai Starex 2.5л 2008г.в. Bosch EDC16C39 Прочитал кессом калибровки, отправил на отключение ЕГР., Калибровщик сказал, что для отключения экологии на этом блоке нужен фулл, калибровок мало. Вопрос, читает, пишет этот модуль фулл, или толькь калибры?
50 Модуль, Kia/Hyundai EDC16
В 06.07.2020 в 13:20, break1 сказал:
Это разве новость что в этом блоке евро 2 не сделать
  • 4 weeks later...
Добрый день!
Подскажите, Mitsubishi Outlander XL 2.4L вариатор 2010г. По диагностики код калибровки 1860А8570101 .
Если правильно понимаю 3 модуль подходит?
И ещё вопрос, в описании 3 модуля указан SW SMF036. А если там другой софт, модуль считает/запишет (нужно записать тюн Е2)?
Здравствуйте,
- sid211 ford transit 2.0, модуль 88 по ОБД - без разблокировки на столе делает?
- В описании модуля указан перечень идентификаторов ПО, а если нет в списке?
И вопрос касательно transit 2.2 с таким же блоком, этот модуль не поддерживает?
Изменено пользователем Shark
Добрый день!
Подскажите каким модулем писать /читать?
и на какой контакт бут пин выставить 8,11 или 12
Pajero sport 2006 AT
номер эбу двс: 1860413297
Калибровка эбу двс: B75001
1 час назад, FuntikSAV сказал:
Добрый день!
Всё решилось, спрятали бут пин.
  • 4 weeks later...
Добрый день. Mitsubshi Outlander XL 2008 3,0 литра ЭБУ 1860A922 какой процессор не знаю. Каким модулем делать? Подскажите пожалуйста. В магазине этот вопрос задаю на второй день, никто не отвечает. Наверное так нужны клиенты.
Вообще то модуль MH8106, но я его сейчас в продаже что то не вижу.
  • 4 months later...
Подскажите хотим приобрести mmcflash, нужен для Honda(чистые японцы, правый руль) Fit, Fit Shuttle, Accord и другие от 2001 до 2016 года, какие модули взять или не поддерживаются эти машины?
2 часа назад, JoD1k сказал:
Здравствуйте
http://mmcflash.com.ru/ru/catalog?field_product_display_category_tid_i18n[0]=2&items_per_page=16
  • 3 months later...
Добрый день. Надо сделать клон Opel Zafira 2010 A17DTR Denso, родной блок в коррозии но читается. Хочу взять 36 модуль. Подскажите для перешивки блок надо вскрывать, или по OBD шьется? Спрашиваю, потому, что привезли блок б.у. весь крашеный вскрывать проблематично.
В 18.09.2021 в 09:00, rostik08 сказал:
День добрый , да 36 подойдёт,  можно работать на столе , можно по обд , если нет сигналок и доп устройств.
  • 10 months later...
Добрый день!
Подскажите чем можно прочитать блок вариатора на Renault Kaptur. Стоит Jatco JF015. Мозг похож на ниссановский. но с 34м модулем не читается.
2 часа назад, Николай Маслов сказал:
Добрый день!
Здравствуйте, вышлите мне на 1 день, добавим.
  • 1 year later...
Добрый день. Машина: MITSUBISHI  MINICAB 2013г.в ) 0.7L АМТ, ЭБУ 1860B925, процессор MH8306. Модуль №1, прочитает данный ЭБУ? Спасибо.
