Ну хотябы
При покупке чинского vcm надо просто знать некоторые нюансы по его начинке
и какую версию грузить?
  • Ответы 71
  • Просмотры 35,7k
  • Я это говорю уже не в первый раз, мне ваши писульки типа "не работает" не нужны. А вот логи нужны, а если их посылать в режиме онлайн, то если есть косяк, то мы его онлайн и поправить можем. В этом и
  • Мой клон шьет
  • Да, даже прошивки такие есть http://mmcflash.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=777 Что сказал флешер? Читал на машине? Пробовал быстро включить зажигани
Минимум самого актуального можно сразу же увидеть по наличию/отсутствию элементов на краю верхней платы при снятой прозрачной крышке.
У меня сейчас стоит v95.01.
Добрый вечер форумчане.
Возник вопрос.
Машина ford focus 2   1.8  MT  2009
ecu visteon 418
считал MMC флешером два раза
файлы в конце имеют   различия,
подскажите правильно ли считалось(в обоих случаях КС в программе проверял -писала valid(правильно))
версия калибровок  7M51ADC
7M51ADC-stok1.rar
7M51ADC-stok2.rar
Mondeo3 1.8 бензин, модель выпуска 2000-2007, год выпуска 2005, кто сталкивался какой там блок? Каким можулем ММС можно работать?
Так ни кто и не ответил. Не делается ММС?
на данный момент никаким (
Так ты покажи ошибку и какой IDS - Rotunda?
Модуль планируется, но есть загвоздки, похоже опен порт не поддерживает этот протокол.
здравствуйте у меня приехала такая же машина решена проблема с этой машиной и какой модуль нужен для этого ?
форд мондео 2.0 2002
PG_R или Kess вам в помощь для этих динозавров , нах Bruce Willis у тратить время на модуль для них , при цене модуля ~5 руб . кто его купит ради ОДНОЙ тачки в год ?
  • 8 months later...
Добрый день,подскажите,переносит ли ммс флешер автоматом VID,на вистеонах и сим 28,29 или только руками?
Стас если делать автоматический перенос о необходимо так же оставить возможность писать как есть
Нет не переносит, надо сделать?
Да особо необходимости нет в этом,можно и в хексе перенести,ну если бы такая функция была у загрузчика,то было бы неплохо.
Так и надо сказать, что надо. Я лично ЗА такую функцию.
  • 3 weeks later...
Коллеги подскажите пожалуйста....Имеем Ford Focus 3 1,6л на борту EMS2204,требуется обновление ПО.Обновлённую прошивку нашёл.Как правильно это сделать с помощью соответствующего модуля MMC-флэшера.Нужно ли готовить прошивку(переносить VID),переформатировать и т.д.С такими блоками ещё не работал.
На этом блоке же трикор стоит 1738, там видблок в еепром и ничего не надо переносить.
Спасибо,Володя,с этим теперь понятно.А  прошивка должна быть в бинарном виде или флешер сможет залить прошивку в формате "VBF" или её нужно конвертировать в "BIN"?
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, чем "шьется" блок Fiesta 2008 EMS2103
8V21-12A650-HE?
