Vitastuning Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 Привет всем,назрел вопрос,в чём отличия данного загрузчика по сравнению с другими существующими(так сказать в чём изюминка),его плюсы и минусы. Ведь никто кроме Автора на данные вопросы ответить не сможет,поэтому с удовольствием почитаю ответы и сделаю свой выбор Загрузчика. P.S.Уже то что Лансер 10 с 1.5 мотором он берёт говорит о многом. Цитата
RussianE39 Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 Глупый вопрос какой-то. Из серии - "расскажите в чем преимущество ключа на 13 (так сказать в чем изюминка), его плюсы и минусы" P.S. Уже то, что ключом на 13 можно открутить болты на 13, говорит о многом А теперь серьезно: Некоторые процессоры можно прочитать-записать только этим загрузчиком, поэтому его плюсы именно в этом. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 20 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 Плюс его в том хотя бы, что он умеет делать то, что не умеют другие. Поддержка, все К лайн модули с проверкой crc после считывания. Т.е. если вы считали не правильный размер, не правильно выбрали процессор, ведь у Renesas процессоров многие алгоритмы похожи, то программа вам скажет об этом. Как пример SH7052 и SH7055, алгоритм чтения и записи одинаковый, а размер 256К и 512К, так же M32r процессоры 512К и 768К. Примеры уже есть и в России и у буржуев. Скачиваешь 512К, перед записью содержимое flash трется и записываешь 512К - в итоге получаешь труп. Хорошо еще код синхронизации иммобилайзера не в этих последних 256К и для восстановления блока необходимо найти такую же стоковую прошивку. Нет надобности для записи создавать xml что упрощает процесс. Насколько я в курсе, ECU Flash не правильно считает crc под M32r. Конечно те у кого есть голова на плечах решают эту проблему, но не все умеют. В скором будущем выйдет полноценная Mazda, Nissan. Если модуль Mazda сравнивать с Mazda Edit, то на данный момент мы отстаем, но это не на долго и к тому же у нас чтение запись фулла в Bin формате. По Nissan чтение запись по OBD мы будем первыми в мире, кто предложит коммерческий продукт. Есть Piasini Engineering, но сейчас не реально купить Мастер версию и для чтения/записи нужно снимать ECU и припаивать 8-12 проводов. Есть конечно те кто уже читает/пишет по OBD, но они не продают коммерческую версию загрузчика, как примет ребята с Украины http://www.turbo-garage.com.ua/. Так же в 0.8 версии добавлен авто перенос иммо и чтение Парт номера ЭБУ, версии калибровок и софт, что тоже упрощает процесс. Цитата
Vitastuning Опубликовано 20 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 В 20.04.2011 в 11:18, Bruce Willis сказал: Плюс его в том хотя бы, что он умеет делать то, что не умеют другие, поддержка, все К лайн модули с проверкой crc после считывания. Т.е. если вы считали не правильный размер, не правильно выбрали процессор, ведь у Renesas процессоров многие алгоритмы похожи, то программа вам скажет об этом. Как пример SH7052 и SH7055, алгоритм чтения и записи одинаковый, а размер 256К и 512К, так же M32r процессоры 512К и 768К. Примеры уже есть и в России и у буржуев. Скачиваешь 512К, перед записью содержимое flash трется и записываешь 512К - в итоге получаешь труп. Хорошо еще код синхронизации иммобилайзера не в этих последних 256К и для восстановления блока необходимо найти такую же стоковую прошивку. Нет надобности для записи создавать xml что упрощает процесс. Насколько я в курсе, ECU Flash не правильно считает crc под M32r. Конечно те у кого есть голова на плечах решают эту проблему, но не все умеют. В скором будущем выйдет полноценная Mazda, Nissan. Если модуль Mazda сравнивать с Mazda Edit, то на данный момент мы отстаем, но это не на долго и к тому же у нас чтение запись фулла в Bin формате. По Nissan чтение запись по OBD мы будем первыми в мире, кто предложит коммерческий продукт. Есть Piasini Piasini Engineering, но сейчас не реально купить Мастер версию и для чтения/записи нужно снимать ECU и припаивать 8-12 проводов. Есть конечно те кто уже читает/пишет по OBD, но они не продают коммерческую версию загрузчика, как примет ребята с Украины http://www.turbo-garage.com.ua/. Так же в 0.8 версии добавлен авто перенос иммо, что тоже упрощает процесс. Огромное Спасибо за развёрнутый ответ. Цитата
blistograd Опубликовано 30 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 Здравствуйте. Тоесть если я правильно понял. Ваша команда сможет предложить пользователям коммерческую версию загрузчика. а прошивки откалиброванные?? как быть с ними. Ведь не все могут откалибровать. спасибо за ответ Цитата
sergio1968 Опубликовано 30 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 В 19.04.2011 в 16:42, Vitastuning сказал: Привет всем,назрел вопрос,в чём отличия данного загрузчика по сравнению с другими существующими(так сказать в чём изюминка),его плюсы и минусы. Ведь никто кроме Автора на данные вопросы ответить не сможет,поэтому с удовольствием почитаю ответы и сделаю свой выбор Загрузчика. P.S.Уже то что Лансер 10 с 1.5 мотором он берёт говорит о многом. Я как то залил некорректную прошивку в Х лансер 2-х литровый екуфлешером,и блок умер.Восстановить его удалось с помощью ммсфлешера только. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 В 30.04.2011 в 18:36, blistograd сказал: Здравствуйте. То есть если я правильно понял. Ваша команда сможет предложить пользователям коммерческую версию загрузчика. а прошивки откалиброванные?? как быть с ними. Ведь не все могут откалибровать. спасибо за ответ Над прошивками мы тоже работаем, но мы откатываем на реальных машинах и будем стараться следовать этому правилу, вполне возможно будут и стендовые испытания. По мере возможности и достижению результатов я буду выкладывать здесь информацию. Могу сказать, что Лансеры откалиброванные нашей командой не уступают прошивкам Гланса, но даже превосходят их. Были заезды на Украине. Цитата
blistograd Опубликовано 1 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2011 спасибо. мне ответ понравился. удачи Вашей команде и пусть гланс отдыхает Цитата
autoalex1963 Опубликовано 2 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2011 А будет возможность покупать модули совместно с откалиброванными прошивками, на 1-ый и 3-ий уже есть, а на 2-ой и 4-ый? И еще волрос будут ли у вас проводится складчины? Спасибо. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 2 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2011 В будущем планируются, думаю для затравки что то выложить на халяву пользователям ММС, дабы оценить качество. Цитата
Lorans Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Вот это было не плохо,а то трется клиент на 1.5-ке,ему в разных местах наговорили,что после перешивки и заводиться будет со второго раза,и расход увеличится и т.п.Он теперь наверно и в чип-тюнинге разочаровался. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Для этого и нужно клиенту давать гарантию месяц и в течении этого срока по желанию возвращать ловандос. Цитата
deepvin Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 В 30.04.2011 в 20:39, Bruce Willis сказал: Над прошивками мы тоже работаем, но мы откатываем на реальных машинах и будем стараться следовать этому правилу, вполне возможно будут и стендовые испытания. По мере возможности и достижению результатов я буду выкладывать здесь информацию. Могу сказать, что Лансеры откалиброванные нашей командой не уступают прошивкам Гланса, но даже превосходят их. Были заезды на Украине. ПОДТВЕРЖДАЮ! Рвем в хвост и в гриву! Цитата
Aleks74 Опубликовано 20 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Так у вас уже есть тюненые прошивки на лансера 10 1.5 литра? Цитата
JURBAN Опубликовано 20 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 В 01.05.2011 в 15:48, blistograd сказал: спасибо. мне ответ понравился. удачи Вашей команде и пусть гланс отдыхает Слишком много клиентов молится на них, значить скоро будем перечиповывать их Причём не стесняются их чиповать как скот, кучей, что говорит о хорошем макетинге, дайте нам скорее то, что сможет порвать их и развеить миф божества Цитата
unsed Опубликовано 20 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Сегодня делал репрог Митсу Мираж 1998 гв, автомат, 1.5л пр. руль. Читал сток ранее через Эку Флешь, МОД Василий Армеев сделал. Несколько раз,через Эк Ф пытался открыть Мод, что бы записать. Читать - читает,а пытаешься открыть Мод - ругается и выход из программы. Запустил ММС флешер верс 0.65, 1 модуль - по порядку, подбором, все - читать, не читает и тд. Потом читать: Бут ОК и прочиталась. Сравнил с ранее прочитанным стоком -совпадает. Жму записать, сток пишется, машина запускается. Открываю МОД, открывает - пишет Бут ОК (2 раза), запись,.....ОК машина заводится,клиент рассчитывается и едет кататься. Я :D 1 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 Не понял, почему не читалось, а потом прочиталось. Цитата
unsed Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 Я ЭБУ не снимал, не разбирал, какой проц установлен не знаю. Поэтому пробовал читать все, которые есть в списке, в модуле №1. Начал с нижней строки. Второй с верху прочитался - записался. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 А теперь понятно, просто я подумал что проблема была, а ты просто подбирал. Цитата
HotRus Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 В 30.04.2011 в 20:39, Bruce Willis сказал: Над прошивками мы тоже работаем, но мы откатываем на реальных машинах и будем стараться следовать этому правилу, вполне возможно будут и стендовые испытания. По мере возможности и достижению результатов я буду выкладывать здесь информацию. Могу сказать, что Лансеры откалиброванные нашей командой не уступают прошивкам Гланса, но даже превосходят их. Были заезды на Украине. У меня свой Outlander XL 3.0 6AT 2008 г.в.. Можете ли откалибровать прошивку, чтобы превосходила Гланса ? Иденты прошивки SM52010010.Спасибо. Цитата
Lozinskii Опубликовано 4 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2011 (изменено) Спасибо! Очень понравился форум, и задать вопрос еще не успел как уже нашел ответ. флешер приобрету обязательно. Уже приобрел. Спасибо за ММС флешер. Изменено 21 Сентября 2011 пользователем Lozinskii Цитата
sovig Опубликовано 12 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 А на Галанта 2.4_1860A226_B4300026_immo_AT-B07300_STD_usdm_MH8302 тюненой прошивки нет? Хотелось бы для затравки клиента попробывать. Цитата
fastservice Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Кто нибудь работает данной программой в Windows 7? Нормально? Цитата
fastservice Опубликовано 9 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2011 В 17.11.2011 в 15:51, fastservice сказал: Кто нибудь работает данной программой в Windows 7? Нормально? Отвечаю сам себе Работает отлично! Софт великолепный в плане работы, установка за секунду в прямом смысле этого слова, а сама работа тоже без единого лага и зависания! Спасибо Цитата
semirek Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Подскажите MMC Flash работает только с OpenPort или другие девайсы J2534 тоже подходят, конкретно интересует MongoosePro от Drew Tech Цитата
