Bruce Willis Опубликовано 14 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2011 Добавлен ЭБУ с процессором 7201 с внешней флеш памятью. Цитата
dimdav Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Здравствуйте,могу ли я молем номер 1 прочитать,записать киа магнетикс 3,5л 2003г,спрашиваю потому что вычитал что этим модулем можнопрошить киа магтетис 2л,а про 3,5 ничего не нашел Цитата
Bruce Willis Опубликовано 11 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Если стоит Кефико, аналог мелко, то без проблем. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 4 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2015 На тесте новая версия модуля и программы, кто испытывал проблемы, кто хочет просто по пробовать, пишите на емаил почту активейт номер ключа с заголовком ТЕСТ 10 версии. Обязательным условием конечно же является наличие у вас этого, купленного модуля. 1 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 4 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2015 Добавлен процессор 8306 и возможность изменения boot pin 1 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 Добавлен автоматический перенос синхронизации. 3 Цитата
Galantniy Опубликовано 16 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2016 В поддерживаемых марках есть Mitsubishi Galant, а есть разница для какого он рынка, Япония, Америка, Европа? Или на них всего два типа процессора идет? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2016 Есть разница какой процессор стоит. Там не написано все Mitsubishi Galant, а лишь те которые в которых стоят поддерживаемые модулем процессоры. 1 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 4 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 Кнопка Move Immo (иммобилайзер) имеет функцию чек бокса, те нажата и не нажата. Когда она нажата, нужно выбрать тюн и записать его, программа сама считает с эбу 2 байта иммо и перенесет в тюнинговый файл. По этому же принципу работает и в остальных модулях. Как и кнопка пересчета КС, нажата - считает, не нажата - не считает и не проверяет. 1 Цитата
Фтвкун Опубликовано 2 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2016 Стас в 10 версии уже прошли тесты модуля? есть результаты? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 2 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2016 Какой результат вам нужен? Работает! Что вам мешает самому проверить, блоки не убиваемы. Цитата
evgegor Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Опубликовано 17 Января 2017 Этот модуль прочитает - запишет Suzuki Vitara Год 2000 2.0 литра? Цитата
karich Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Опубликовано 17 Января 2017 9 часов назад, evgegor сказал: Этот модуль прочитает - запишет Suzuki Vitara Год 2000 2.0 литра? должен Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 Января 2017 Прочитает и запишет Цитата
evgegor Опубликовано 18 Января 2017 Жалоба Опубликовано 18 Января 2017 по диагнозе не считал, считал пиасини, посмотрите верно ли читался сток, а то не могу с сайта скачивать И эти авто делаются вообще под Е2? а то машина сразу после удаления катализаторов, вот думаю не получится ли лохотрон Vitara Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 Января 2017 Не считали то почему? Потому что бут пин не подключили ? Цитата
evgegor Опубликовано 19 Января 2017 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 возможно, искать не стал, было проще снять блок... а реально на них найти человека кто Е2 сделает? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 Ну а чего тогда пишешь не считал, если сам Вася ? Нету на них решения пока что. Цитата
evgegor Опубликовано 2 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 В 18.01.2017 в 21:28, Bruce Willis сказал: бут пин не подключили А где в этом авто бут пин?, в пределах видимости обнаружить не удалось Цитата
Bruce Willis Опубликовано 2 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 Качайте help в разделе Faq Цитата
resetter Опубликовано 3 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2017 В 19.01.2017 в 18:04, evgegor сказал: ............... а реально на них найти человека кто Е2 сделает? Нет. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 3 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2017 Нужно вызвонить куда идет сигнальный вывод лямды на процессор и иметь кролика для тестов. Цитата
vladdovb Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2018 Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста следующий момент: Автомобиль Соната 5 Тагаз 2.0L двигатель сириус G4JP ЭБУ Kefico (Melco) коробка автомат. MMC флешером, модулем 1, при выборе MH8306 (хотя я ожидал, что выбрать нужно MH8305) считана прошивка (8737F0 (номер ЭБУ двигателя XXFF)) размером 512кб, в которой 256кб занимает прошивка двигателя и другие 256кб -прошивка коробки. Имеется тюнинговая прошивка размером 256кб, как мне её правильно записать? Просто выбрать эту прошивку при записи и залить в ЭБУ или предварительно к этой прошивке в HEX редакторе присоединить считанную ранее часть прошивки отвечающую за коробку, чтоб общий размер получился 512кб? Второй вопрос: При записи тюнинговой прошивки нужно, чтоб была нажата кнопка "Иммобилайзер", это верно? И третий вопрос: При выборе MH8305 для чтения прошивки, выпала ошибка - Ошибка контрольной суммы, возможно не верно выбран размер ROM, код 012В. То есть это говорит о том, что процессор точно не MH8305, правильно? Ну и если вопросы покажутся примитивными, не ругайтесь, я начинающий Цитата
GMS Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2018 Иммо здесь нет, контрольки тоже. Судя по размеру мода, прошивка из разряда бесплатного дерьма. Чаще всего, заливка такой прошивки в итоге будет себе дороже. Цитата
