всем привет, не заводится лансер, диагностику сделать не получается (есть только один разъём 12 пин лаунч не читает, хотя переходник подходит) думаю иммо блокирует импульс на форсунки (микруха и транзисторы форсунок в порядке), бенз и искра есть, думаю залить прошивку иммо офф, подскажите как подключится к таким мозгам для перепрошивки, или как на ней запустить диагностику кодами? фото эбу в архиве мицубиси.rar
вот фото, обд нету, импульса на форсы нет, импульс с датчика на эбу есть, бензонасос качает, кондёры выпаивал, драйвер управления транзисторами форсунок проверил, предположил что иммо блокирует именно импульс форсунок post-1441-1399114578,373_thumb.jpgdatasheet.pdfpost-1441-1399114840,4703_thumb.jpgpost-1441-1399114870,3443_thumb.jpgpost-1441-1399115039,1509_thumb.jpgpost-1441-1399115108,5795_thumb.jpg
Автомобиль к какому рынку принадлежит? Если иммо, то какого типа там иммо, катушка на замке есть, транспондер в ключе? )
к какому рынку не знаю, машину начинал делать не я, проверил иммо нет, видно поэтому и обд разъёма нет, тогда получается что всё таки мозги, катушка с трамблёром новая стоит (поменяли до меня), может есть схема на такой эбу у кого, я смог найти только с иммо
