Модуль умеет читать/писать большинство ЭБУ фирмы Denso c процессорами SH7055, SH7058, SH7059.
Примерный список марок:
Nissan/Mazda/Mitsubishi/Suzuki/Opel/Subaru/Volvo/Range Rover
1)Чтение и запись Full flash CPU SH705x.
2)Более безопасная запись измененных блоков (стирание происходит не по байтно, CPU поделен на 16 не равных блоков)
3)Чтение и запись еепром, но пока не на всех блоках.
4)Пересчитывать контрольную сумму прошивки.
На данный момент я работаю над Help, пока задавайте вопросы тут, но не глупые, пожалуйста.
Разницы в чтении/записи процессора нет, любой вкладкой.
По Mazda:
Без корпусные ECU:
Старые, примерно до 2009 года читаются вкладкой SH7058 + S93С86.
Более новые вкладкой Mazda SH7058 + S93A56.
Еепромы на них пока не доступны.
Корпусные :
Читаются вкладкой SH7058 + S93С86 или Suzuki SH7058 + S93A56
Для работы модуля необходим правильный драйвер и правильная прошивка Open Port 2.0. Модуль может работать и на других сочетаниях драйвер - прошивка, но это на ваш страх и риск. Работа данного модуля и остальных гарантированна только с этим сочетанием. Так же вы можете использовать другие официальные версии Pass-Thru устройств (J2534) - например Mangoose Pro, Mangoose Iso, Bosch MDI и т.д.
Jaguar:
JAGUAR XF 4.2L SC/ JAGUAR XF 5.0L 7058
Volvo :
VOLVO XC90/S80  3.2 2007 - 2012 7058 + 93А86
VOLVO V50/S40/V70/C30 2.4 2006-2010 140/170hp 7058 + S93A56
VOLVO V70/S60/S80 140/170hp 7055 + ext. flash + 93C65
На некоторых авто установлено два ЭБУ фирмы Denso с процессорами SH705х, моторный и коробочный. В таких случаях нужно отключать ЭБУ АКПП, снимать разъем с ЭБУ, предохранителем и т.д. Иначе последствия могут быть печальными. Один из таких авто Subaru Tribeca 2011г 3.6.
У меня заработало...Все отображается.Спасибо
Простите,но не могу удержаться...Задам вопрос немного не по теме.
В первом посту очень красивая картинка...На ней есть ниссан и хонда.
Откладывать деньги можно?
Ждать складку?
Подскажите пожалуйста, после обновления этим модулем программа закрывается при нажатии на вкладку open.
Пробовал переустанавливал, не помогло.
Подскажите куда копать?
Маленькое замечание по интерфейсу.
Процессор 7058, Pajero IV. Режим "безопасной записи". Тюнинговый софт более свежий (версия 4 вместо 3).
Первым проходом линейки читается прошивка из блока 0-100%, на втором проходе Progress Bar начинает двигаться сразу с 25 процентов, доходит до конца и начинает третьим проходом двигаться снова с нуля. Когда доходит до тех самых 25 процентов, запись завершена.
Я не говорю, что косяк. Если процессор действительно ТАК пишется - с четверти до конца, потом с начала до четверти, то нет вопросов. Если, все-таки, пишется с начала, то бегунок надо поправить.
Он через кнопку безопасной записи пишет только разницу, более свежий софт не изменяет бут лоадер, только калибровки. По этому и перезапись была не всего дампа, отсюда  и не равномерный индикатор.
пардон за возможно глупый вопрос , ключ получил только сегодня и флешером еще не работал...
смотрел скрины... а где кнопка «иденты» ?
или иденты блока показывает только после считыванния ?
Через Safe Write SH7058 + S93С86 можно записать калибровки, тем bin что заливали 6, 17 модулем?
Да, не забываем про плохой контакт в колодке с опен портом.
А как вы себе это представляете? Протокол то не дилерский.
