асе Опубликовано 18 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2015 С Pajero 2013г 2.5 d. справится 36й модуль Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2015 Да, не забывайте про плохой контакт в обд колодке. Цитата
zero Опубликовано 25 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2015 У Калужской сборки!!!, плохой контакт в OBD встречается часто. Практика ))) Цитата
autohim Опубликовано 19 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2015 Добрый день! подскажите пожалуйста, инфинити M35X ЭБУ ниссан MEC86-020 какой модуль преобрести и какие подводные камни. заранее благодарен Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2015 А год какой у авто? Есть иденты с диагностики ? Цитата
autohim Опубликовано 20 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2015 год 2006, инденты непосмотрел Цитата
Bruce Willis Опубликовано 20 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2015 Это 39М http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=922 Цитата
sovig Опубликовано 26 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2015 какой модуль для Ford Tranzit TDCI, DCU101 ? Цитата
sovig Опубликовано 27 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2015 какой модуль для Ford Tranzit TDCI, DCU101 ? Похоже нету. Но вроде был же модуль для DCU101-104? Или я что-то с чем-то спутал? Цитата
tager254 Опубликовано 6 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 Какой модуль нужен для прошивки Denso (NEC)_diesel или Toyota (Lexus) с ЭБУ Denso (NEC) Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 Тойота на тесте пока, пару недель Цитата
ingektordom Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 Стас а там только запись будет? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2015 Да , не бегите вперед паровоза Цитата
матроскин Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Подскажите для Аккорда 7 2,4 K24A3 2007 год есть 2 штуки один на мех второй на акпп хотим прошить есть ОП2.0 что нужно еще для этого? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Это Клайн Хонда, он на тесте, могу активировать если есть чем восстановить. Цитата
матроскин Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 на тесте это значит надо подождать? помоему там мозги не клайн а матсушита или что-то такое японское слово. Где брать прошивку потом? ОП 2.0 справится? Цитата
Сергей мастер Свислочь Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 клайн = K-Line Если непонятно загуглите. Цитата
матроскин Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 K-Line это я слыщал Но аккорды же шьют по OBD значит можно шить Цитата
unsed Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 Еще штаны и рубахи шьют, не пробовали?Некоторые, еще и дела шить могут. Цитата
unsed Опубликовано 13 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 помоему там мозги не клайн а матсушита или что-то такое японское слово. Где брать прошивку потом? ОП 2.0 справится? K-Line это я слыщал Судя из этих постов, у Вас не только запущено, а полностью отсутствует представление о предмете и сути темы вообще. 1 Цитата
Suvorr Опубликовано 25 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2015 INFINITI QX56 5.6 405 Hp - 37 модуль??? SUZUKI Grand Vitara 2.0 16V 140 Hp 2008 и SUZUKI Liana 1.6 16V 107 Hp 2007 - 36 модуль? Цитата
