Ошибки при работе с загрузчиком
Давайте сдесь опишем все проблеммы и их решения.
1) Первое на что стоит обратить внимание это на загруженость процессора.
самая распространеная ошибка на которую не кто не обрашает внимание.
  • Ответы 167
  • Просмотры 82,5k
  • С фокусом не понятно, вполне возможно у человека засран комп. А может и дизинформация, потому что он был на форуме, а прошивку не выложил, не ответил. Да и стиль написания у одного и второго пожаловав
  • Для спасибо есть кнопка ( нравится ).
  • Качаем exe , вставляем ключ , запускаем программу, нажимаем кнопку обновления и после установки запускаем "c:\Program Files\MMC flasher 10.0\senselock_fix.exe"   Радуемся
Добавлю, желательно при работе вообще выключать все лишнее, включая антивирусы и прочие программы.
  • 7 months later...
Доброго времени суток.
Загрузчик ключ видит, модули открытые показывает, но при выборе модели и попытке чтения или идентификации блока зависает. При этом активны только кнопки вверху справа. щелкаеш по модулям - ноль реакции.
перезапускаеш прогу - не видит ключ. передергиваеш ключ - появляется номер лицензии.
Но, если пытаешься обновиться, то пишет
Передернул ключ - вернулась в исходное рабочее состояние.
Это на Виндовс7. На ХР такое-же.
Что это может быть?
Сжал не корректно. Завтра обновлю.
Подозреваю, что проблема с донглом или дровами.
Вот. Запускаем загрузчик:
Выбираю машину, нажимаю "читать":
...зависла. реагирует только на кнопки вверху справа. Нажимаю глобус:
Выхожу из программы, захожу снова. Донгл уже не видит. Обновление естественно тоже не проходит:
Передергиваю донгл. Появляется лицензия. нажимаю глобус: раз работает, раз - нет:
Это происходит и при подключеной машине, и когда не подключен к машине
Изменено пользователем StrangerS12
Вот что выдает флэшер с новым ключем
Прогу обновлял. не помогает.
Модули под старый ключ видимо...
Надо чтоб Стас переделал, запрос ему отправьте.
Ну так ключ у вас поменялся, с чего он будет работать со старыми модулями? Пишите на емаил номер старого ключа и нового ключа.
Добрый день. При записи Форд S-MAX прогресс дошел до середины и все. Закрыл ММС попробовал вновь. Ничего. На диагностику не выходит не заводится, хотя при включении бензонасос работает. ХЕЛП!!!
reports.rar
Открываем блок, читаем BDM-100, отправляем прошивку Стасу, получаем дамп, заливаем в блок и всё работает!
Если так, то пожалуйста скажите где блок и подключение к бдм?
Точнее пожалуйста про расположение ЭБУ. Не могу найти.
у меня такая же проблема сегодня не могу прошить Focus 2006 года,
прошивка стерлась началась запись, после этого запись типа дошла до конца, а машина не заводится, хотел записать оригинал но не кактит,
по бдму подцепляюсь что вы выложили пишет VPP eerore
что делать хелп плиз машина стоит. клиент из другого города
прошивку считал, если надо могу выложитть
Не найду точки подключения. С обратной стороны?
точки с внешки, они же у тебя на фото, смотри внимательнее,
если что пиши друг у меня такая же проблема вдруг найдешь решение, или я то я тебе помогу,
Изменено пользователем Artur
Пользователи, вот тема на один пункт ниже выделена КРАСНЫМ!
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=30
Все поднимается по ОБД в 99%
1) Форд Фокус 3, 2.0 GDI, МКПП, 2112 года
2) BV61-14C204-BRB
3) Использовался НетБук, подключение по OBD.
4) 20131205_134034.htm, ошибка Erase ROM error
Первая попытка - писать тюн, вторая попытка писать сток (скачаный с сервера Форд)
20131205_134034.htm
1) Форд S-Max 2008год МКПП 2,0 145л.с.
2) прикрепил
3) 6G91-12A650-CG
4) использовался нетбук. Писал через ОБД не подключал зарядных устройств ни к АКБ ни к ПК. При записи мода прогресс дошел до середины и остановился. Закрыл ММС и попробовал писать еще раз, но не пишет и не читает. На диагностику так же не выходит.
ori.rar
log.rar
