Ошибки при работе с загрузчиком
3M
OUTLENDER 2010
ЧИТАЕТСЯ НО НЕ ПИШЕТСЯ
  • Ответы 167
  • Просмотры 79,5k
  • С фокусом не понятно, вполне возможно у человека засран комп. А может и дизинформация, потому что он был на форуме, а прошивку не выложил, не ответил. Да и стиль написания у одного и второго пожаловав
  • Для спасибо есть кнопка ( нравится ).
  • Качаем exe , вставляем ключ , запускаем программу, нажимаем кнопку обновления и после установки запускаем "c:\Program Files\MMC flasher 10.0\senselock_fix.exe"   Радуемся
  • 5 months later...
День добрый. Сегодня не получилось обновиться. Выходит такое окно (при каждом запуске). Подскажите, в чём дело?
Здравствуйте. Стоит авто MB GLC220d на отключение мочевины. Пытаюсь считать прошивку. Выдает ошибку, я вступаре. Первый раз такое, такие авто уже делал. ЭБУ EDC17CP57
Может после обновления это произошло, возмоно ли как то откатить до предыдущей версии?
Изменено пользователем Sergey
Станислав я понимаю что есть правила, но был в панике читать было некогда.
Сейчас подключился к MB GLE с ЭБУ MED17 бензиновый двигатель. Виртуальное чтение прошло штатно. К GLC с ЭБУ EDC17 читать не хочет даже виртуальное. Стоковую прошивку нашол но писать боюсь.
Так в чем может быть проблема?
Все проблемы, для которых вам нужно решение пишутся ТОЛЬКО в СУППОРТ, не знаю на каком еще языке вам писать.
Приветствую. Проблема такая, при попытке востановить ключ с помощью senselock_fix программа выдает ошибку на win 7(x86) на 3х ПК пробывал результат один.
в самой программе видится ключ? какова причина запуска fix ? Скорее всего антивирус, добавить в исключения.
9 часов назад, Bruce Willis сказал:
Ключ завис при считывании прошивки, теперь видит только иденты блока а подготовки ключа не происходит. Антивирус отключил, на Win 10 fix нету так бы и на 10 попробовал
10 часов назад, hudognik сказал:
Тоже такая же ситуация была. 10 ка сносила. Зашёл в настройки в исключения и добавил папку с программой. Потом запустил и обновил всё с качалось и больше не беспокоил антивирус
Файл fix у тебя на win 10 присутствует в папке с приложением?
Стас помогай, все перепробовал антивирус и брандмауэр отключал, флаг с крестом в трее стоит а fix не запускается.
Живу в Иркутской области, за разницу во времени и ответ извени.
Еще вопрос, fix  при j2534 должен быть подключен?
Не нужно как в чат писать сообщения бездумно. Подумал - написал, а не наоборот, написал - подумал. В суппорт тим вивер вторник 14.00 Москва.
Здравствуйте Стас проблема модуль 36 прошивал тактрикс опен порт 2 оригинал Subaru Forester sh после прошивки mod от Юрия  ecu  перестал видеть все устройства по кан  vds датчик положения руля и (коробка в блок ушла )только заводиться ,При прошивке номер ошибки выдало ммс флешер на фото,откат на сток проблема не ушла ,прошивка которая не пошла приложена фаил
EZ1G110J_5C22147407_E2(EGR_EVAP_off)_CHK(ok).zip
Здравствуйте у Юры прошивки защищённые,  по картинкам гадать не умею , поддержка у нас в почте. Читаем faq
