Ошибки при работе с загрузчиком
попробуем еще несколько разков сами)))),если совсем лыжи перестанут ехать-обратимся)))))
  • Ответы 167
  • Просмотры 82,5k
  • С фокусом не понятно, вполне возможно у человека засран комп. А может и дизинформация, потому что он был на форуме, а прошивку не выложил, не ответил. Да и стиль написания у одного и второго пожаловав
  • Для спасибо есть кнопка ( нравится ).
  • Качаем exe , вставляем ключ , запускаем программу, нажимаем кнопку обновления и после установки запускаем "c:\Program Files\MMC flasher 10.0\senselock_fix.exe"   Радуемся
vladislavry Так где логи?
выслал логи по финику + теана, а так же по этому же модулю по тииде
Начал происходить глюк, читает флешер все нормально,но не сохраняет,закрывается программа. Запускаю по новой, нажимаю опен  - снова закрывается программа...Файл понятно что не создается.
Что это может быть?
помогите пожалуйста не получается прошить машинку L200 2011г. мкпп прошивка сливается а заливаться не хочет заливал через safewrite.
https://yadi.sk/i/cIWtzhnbkzmdv
https://yadi.sk/d/EcGC98WdkzmmQ
может я что то делаю не так она наченает шить а потом пишет error
Изменено пользователем tager254
А если на вин 7 не запускал от администратора может не писать.
А есть какая не будь инфа как на столе его делать а то я только наши делал на столе. А эти блоки никогда.
А если отключить шлейф с сигнализации то можно будет залить. Потому что на машине стоит сигнализация с турбо таймером. Просто человека не хочется гонят а машину он оставить не может.
