Ошибки при работе с загрузчиком
Нечего сложного, где то на форуме есть распин. Дальше надеюсь объяснять не надо.
Я в больнице и с смарта не удобно искать.
  • Ответы 167
  • Просмотры 80,4k
  • С фокусом не понятно, вполне возможно у человека засран комп. А может и дизинформация, потому что он был на форуме, а прошивку не выложил, не ответил. Да и стиль написания у одного и второго пожаловав
  • Для спасибо есть кнопка ( нравится ).
  • Качаем exe , вставляем ключ , запускаем программу, нажимаем кнопку обновления и после установки запускаем "c:\Program Files\MMC flasher 10.0\senselock_fix.exe"   Радуемся
Вот мы убили блок начел литься и остановилась и все. оттащили машину человеку он все сделал через опен порт только как не понял вот подскажите какой прогой можно восстанавливать без снятия блока после неудачной прошивки.или может она есть у mmcflash
так это время сколько пройдет. а у нас при записи оборвалась и блок не отвечал. а у него все пошло после снятие аккумулятор и он не через ммс заливал
логи есть. но они на другом пк скину завтра. то есть уже сегодня.
Вы вообще эти машины до этого делали? Зарядник вешали?
делал  только одну это была вторая я только учусь
без зарядки
Здравствуйте.
Ситуация очень похожа на ту, что описана в посту 4 и 7 у StrangerS12.
Запускаю программу, выбираю тип процессора, чтение, программа зависает, чтения нет.
На кнопки выбора процессора не реагирует, только на кнопки в правом верхнем углу окна программы реагирует.
После перезапуска программы не видит донгл.
Ключ передёргиваешь, программа его видит и всё по новой, чтения нет программа зависла.
Пробовал на трёх компьютерах, на всех одинаково не работает.
Стас, прошу помощи.
Светодиод на ключе горит постоянно, раньше при чтении или записи, если не ошибаюсь он мигал.
Радуемся  :)
Установил ММС на другом ноуте, Windows XP SP3. Установил "ecuflash_1444247_win_beta.rar", взятый здесь, на форуме, подменил "op20pt32 podmena.rar", все сделал по инструкции: http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=906&page=1#entry13803Адаптер перепрошился. Запускаю чтение на столе, без машины и получаю такие картинки (выбирал два разных модуля).
А какое сообщение вы хотите увидеть без какого либо отклика от авто? Не приходит никакого ответа, вам и написано проверьте соединения или адаптер. Если Английский не понятен - выберите Русский.
Для 10 версии не нужно откатывать драйвер, только для форда на 9 версии и только длл и то временно пока не перенесли в 10.
А сообщение при выборе другого модуля "Ключ поврежден, ошибка №4?
Только у меня или у всех при выборе "ПО МОДЕЛИ"
все окна пустые?
