Ошибки при работе с загрузчиком
Удалил старую версию 0.9 и скачал обновление ,  при установке ругается на вирус постоянно ...Отключил  аваст, установилось, но удаляет потом все равно...помещал и в ложные тревоги  и в исключения - пока не помогло... Что делать? На старой версии 0.9 работало без проблем с включенным авастом...
вирус: WIN32:Malware_gen
Изменено пользователем derec
  • Ответы 167
  • Просмотры 81,1k
  • С фокусом не понятно, вполне возможно у человека засран комп. А может и дизинформация, потому что он был на форуме, а прошивку не выложил, не ответил. Да и стиль написания у одного и второго пожаловав
  • Для спасибо есть кнопка ( нравится ).
  • Качаем exe , вставляем ключ , запускаем программу, нажимаем кнопку обновления и после установки запускаем "c:\Program Files\MMC flasher 10.0\senselock_fix.exe"   Радуемся
Валер, скорее всего так совпала и эта гадасть была у тебя на компе. Полное сканирование обнаруживает еще где-то этот вирус?
Нет, больше нигде нет ничего...пока добавил в исключения на уровне расширений файлов... самое смешное,что на этом компе ни одной клоновой проги нет...Отписал в саппорт аваста, может они ответят. По запуску процессов  которые вызывает екзешник, тоже ничего лишнего. Уже подожду обновление к модулю оплаченному и уже потом попробую на чистую винду поставить на отдельном компе.
В программе есть зашифрованные данные, которые исполняются в ключе - тупорылый антивирус не может сделать анализ, оно и понятно почему и присваивает файлу значение ВИРУС. Я думаю так, отправьте им файлы пусть посмотрят руками.
Есть ли какие ответы от оффициалов по поводу отправленных фыйлов. У меня новый модуль(25) заработал после 2 перегрузок компа.
да, добавили в ложные
Вообще, я советую отключать антивирус на время рефлеша машины.
совершенно верно, от рефлеша вирус не подхватишь...
Стас,добрый день,перестал видеться ключ на рабочеи компе,на втором все нормально,определяется и ставится прога,на рабочем же нет,в чем может быть проблема?
вставляю ключ-запускаю ехе-программа просит вставить ключ(он не обнаружен),на другом компе-вставляем ключ-запуск ехе,и все ставиться...
Я переносил прогу на другой комп. Точно уже не помню, но по-моему, просто скопировал папку со старого компа на новый и все.
Отключите антивирус для пробы, вставьте ключ, и посмотрите, что диспетчер устройств говорит, нет ли где-то знака вопроса.
Ну, собственно, Стас внесет ясность в этом вопросе.
Драйвер опен порта, который вы взяли у быков привязан к их ключу. С таким драйвером не будет работать не одно другое устройство с опен портом, кроме быковской программы.
Добрый день!
Мой ключ 649
Приобрел модуль для работы с Hitachi и он не особо работает :)
Делал Infiniti QX56 (2012) и Nissan Teana 2.5 (2010). Блок идентится, сток читается на ура, а вот при записи пишет:
-writing ROM
-unknown error
и не записывает. Ни сток, ни тюн
Дрова для опен порта ставил как описано в теме, при идентах выдаёт правильные циферки
Пришлось штопать ктагом от алиентека :)
Помогите, плз, решить проблему!
Да! Покупал только модуль под CAN, Kline не приобретал
Добрый день!
Мой ключ 649
-writing ROM
-unknown error
Конечно не работает, мы тут воздух продаем если что!  :)
Читаем первое сообщение темы описания модуля! http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=872#entry12399
Посылаем лог в поддержку  http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711
100000000000% не выключен климат или мультимедия, или драйвер - без вариантов! :wacko:
Я понял, сейчас на скриню с офф программы Nissan картинок...
Стас,после этого прошивал мультифлешером едц17,все прошилось нормально...
да,сменил к ебе......ням дллку на 3721,а вот прошивку откатить  на опене пока не получается...,винду нет пока возможности переустановить..
