Модуль поддерживает:
- определение CPU
- чтение Full Flash
- запись калибровок
- пересчет контрольной суммы
 - идентификация SW/HW/VIN (VIN может быть не прописан в ЭБУ)
 - чтение/стирание ошибок
Поддерживаемые процессоры:
SH705519N  512Kb
SH705822N  1024Kb
SH705828N  1024Kb
SH705927N  1536Kb
S7253131N  1280Kb
S7253332N  2048Kb
Можно использовать любой оригинальный J2534 - Open Port 2.0, Mongoose ISO/PRO, GM MDI etc.
Мало бюджетные авто, такие как, Qashqai, X-Trail только начиная с 2012 года (хотя попадались Can'овые Tiida выпущенные ранее) читаются/пишутся по Can. 2012 год не является признаком того что блок должен читаться/писаться по CAN.
Премиум класс, к примеру Teana  в J32 кузове или Infiniti практически все G серии в 36-37 кузовах, S51, Z62 практически все в свежих кузовах, примерное с конца 2008 года и начиная с 2009 года по сей день идут CAN'овые.
Для правильно работы модуля через Open Port 2.0 требуется установленная вот эта версия ecuflash_1444247_win_beta.exe
Понадобится откат драйверов.
А ещё, чтобы вентиляторы не включались, можно под капотом вытащить предохранитель тройной. И перемкнуть только средние выводы. Если перевернуть крышку там видно что этот зелёный комбинированный предохранитель идёт на вентиляторы и зажигание.
Что бы не плодить под каждую КС вкладку с перечнем авто, было принято решение сверять используемый алгоритм со стоковой прошивкой. Сначала нужно выбрать нужную вкладку (размер прошивки). Затем вы открывает прошивку, которую хотите записать кнопкой OPEN. Затем нажимаете кнопку Checksum, у вас автоматически выскакивает окно  - нужно выбрать стоковый файл.
Обязательное условие для чтения записи ЭБУ, нужно выключать все источники потребления, такие как - климат контроль(кондиционер, печка)  и свет, подогрев сидений и т.д.
Так же при записи нужно отключать вентилятор охлаждения ДВС, либо разъем с него снять, либо вынуть реле (в моторном отсеке).  Либо подключить внешнее ЗУ.
Если после чиптюнинга и манипуляций с дросселем вываливается ошибка P0605 - это значит не корректный тюнинг, где то не исправлены лимметры момента скорее всего.
Добавили Nissan/Infiniti на процессорах SH72533 (2048K) R5F72533FPU. Обновление на сервере. Пересчет КС поддерживается.
Актуальная версия Module 37 Nissan SH70XX 0.0.0(010)
А это какие модели авто?
Сегодня шил Nissan Patrol Y62 2012 AT. Полет нормальный! Время на репрог всего 4 минуты! После репрога надо почистить ошибки по CAN и все.
[00:43:38] Adapter name: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
[00:43:38] Adapter firmware: 1.15.4126
[00:43:38] Adapter dll: 1.00.3721 Jan  9 2013 17:24:55
[00:43:38] Write ROM
[00:47:39] Write ROM OK
Стас, спасибо за модуль!!! Работа облегчилась в N раз.
Последняя версия Module 37 Nissan SH70XX 0.0.0(013), будет доступна завтра, показывает VIN если он есть в ЭБУ и добавили еще ряд CRC (контрольных сумм) которых не было у нас.
На подходе блок с Note с новым процессором, тоже будет добавлен бесплатно.
Протестировали версию Module 37 Nissan SH70XX 0.0.0(013) на Nissan JUKE 1.6 CVT 117 Hp 2014г.
Читали/писали вкладкой SH7058.
Все отлично: чтение 5 мин, запись 3.5 мин.
Обязательно поставьте рекомендованную в первом посту версию ECU/OP-2!!!
Сток выложил в "Прошивки"
Стасу огромное спасибо за помощь и вовремя предоставленную версию (013)!!!
Вчера столкнулся с проблемой невозможности чтения SH7059 на FX50 2009 года, каждый раз в разном месте прерывалось чтение с ошибкой Read Rom error, проанализировав лог Стас сказал, что блок перестает отвечать, проблема оказалась в сигнализации с кан модулем, отвязал от нее кан и чтение - запись прошли отлично.
Старлайн E90 , там прошивка кана у них была в прошлом году кривая, толи 2.7 , то ли 2.8, тойотовцы в салоне не могли даже диагнозу делать, течстрим не видел машину с ней.
У них бывает по просадке слетает кан шина и сбрасывается код модели соответственно скорость другая становится  :D
Изменено пользователем stereos
Я не вскрывал блок. Очень тонкая жестянка снизу, погнется, а машина всего 2000 км прошла, и хотел, чтоб клиент хотя бы один раз на сервисном ТО обслужился
Изменено пользователем StrangerS12
Прочитал и залил блок Hitachi SH7058 Infinity QX56 2007 .
После прошивки при разгоне авто ошибка Р0605.
Дрова опена не совсем соответствуют заявленным в теме, но считывание и запись прошли без проблем.
Я так понимаю дрова вряд ли влияют на подсчет кс... или я ошибаюсь?
[13:24:27] Adapter name: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
[13:24:27] Please wait...
[13:24:49] Adapter firmware: 1.15.4340
[13:24:49] Adapter dll: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:47:45
[13:24:49] SW: ZQ50A
[13:24:49] HW: 8ZWALN5
[13:24:50] VIN:
[13:26:15] Adapter name: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
[13:26:15] Adapter firmware: 1.15.4340
[13:26:15] Adapter dll: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:47:45
[13:26:15] Read ROM
[13:26:15] SW: ZQ50A
[13:26:16] HW: 8ZWALN5
[13:26:16] VIN:
[13:31:28] Read ROM OK
[13:32:54] File "C:\Documents and Settings\Юрий М\Рабочий стол\ZQ50A_8ZWALN5_stok_QX56.bin" has been saved
[13:57:36] Adapter name: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
[13:57:37] Adapter firmware: 1.15.4340
[13:57:37] Adapter dll: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:47:45
[13:57:37] SW: ZQ50A
[13:57:37] HW: 8ZWALN5
[13:57:37] VIN:
[13:58:00] File "C:\Documents and Settings\Юрий М\Рабочий стол\Infinity QX56\8ZWALN5_1ZQ50A_SH705822N_ME2Gi2.bin" has been opened
[13:58:18] Checksum valid
[13:58:34] Adapter name: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
[13:58:34] Adapter firmware: 1.15.4340
[13:58:34] Adapter dll: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:47:45
[13:58:34] Write ROM
[14:01:16] Write ROM OK
ZQ50A_8ZWALN5_stok_QX56.rar
Вы поменяйте 1 байт в прошивке, и запишите без подсчета КС - эта ошибка будет сразу в ЭБУ. Когда эта ошибка появляется при использовании дросселя или под нагрузкой - это не поправлены лиммитеры момента (мое мнение) или что то тесно связанное с этим, так что это косяк автора прошивки. Алгоритмы в этих прошивках разобраны идеально, те если загрузчик считает КС, то считает ее правильно. Если КС не доступна, то добавим в течении полу часа в рабочее время. Добавить все сразу не получается, т.к. адрес самой КС плавающий.
по проблеме вроде разобрались - тюн прошивка кривая.
... спрошу уж заодно, в логе видно что модуль не читает вин, ранее вроде было сказано что чтение вин добавлено..
почему не прочитался вин?
Вот уважаемый Гуру опередил! Добавить не чего!
Добавил картинки - рекомендации от Nissan, правда на Английском, но основная их суть давно описана в первом посте на Русском или понятна интуитивно.
Еще по этой проблеме хочу добавить, что на данный момент по моему только Василий Армеев умеет правильно накрутить эти тачки, по отзывам пользователей. Из 4 топовых калибровщиков которые берутся за эти авто.
