C этими блоками ММСфлешер всё ещё бессилен? - Today
Olahal зарегистрировался на сайте
ShawnReibe зарегистрировался на сайте
Tawe зарегистрировался на сайте
RonaldTiz зарегистрировался на сайте
Kinavefs зарегистрировался на сайте
То есть ЭБУ после этого будет непрошивабельный? - Последняя неделя
i have pin out
We have pinout ecu
