JamesMub зарегистрировался на сайте
Dannyhaild зарегистрировался на сайте
Fabiolpiere зарегистрировался на сайте
Maksim52 зарегистрировался на сайте
Jamesnap зарегистрировался на сайте
Jessebrots зарегистрировался на сайте
crago1 зарегистрировался на сайте
Barryemods зарегистрировался на сайте
We have pinout ecu
hi module 1
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
