Maksim52 зарегистрировался на сайте
Jamesnap зарегистрировался на сайте
Jessebrots зарегистрировался на сайте
crago1 зарегистрировался на сайте
Barryemods зарегистрировался на сайте
streettuned.remap зарегистрировался на сайте
Valerik77 зарегистрировался на сайте
ВЫШЛИТЕ МНЕ ФАЙЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПИСИ В EEPROM, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ОРИГИНАЛЬНОГО ФАЙЛА, ПОДТВЕРДИТЕ МНЕ ОПЛАТУ - Последняя неделя
We have pinout ecu
hi module 1
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
