freeQuant зарегистрировался на сайте
sibmayk зарегистрировался на сайте
Walterguelt зарегистрировался на сайте
Chriszorgo зарегистрировался на сайте
WoodrowAppaf зарегистрировался на сайте
TravisWer зарегистрировался на сайте
i have pin out
ВЫШЛИТЕ МНЕ ФАЙЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПИСИ В EEPROM, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ОРИГИНАЛЬНОГО ФАЙЛА, ПОДТВЕРДИТЕ МНЕ ОПЛАТУ - Ранее
We have pinout ecu
hi module 1
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
