Иммо удалить можно , если эбу митсубиси , то только с пересылом и закрытием чтения и записи. Остальные вопросы не смогу помочь. - Today
DavidBaife зарегистрировался на сайте
freeQuant зарегистрировался на сайте
sibmayk зарегистрировался на сайте
Walterguelt зарегистрировался на сайте
Chriszorgo зарегистрировался на сайте
i have pin out
We have pinout ecu
hi module 1
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
У этого блока CAN для диагностики и CAN для чтения разный
