streettuned.remap зарегистрировался на сайте
Valerik77 зарегистрировался на сайте
Carlonup зарегистрировался на сайте
PatrickVab зарегистрировался на сайте
JesusReisp зарегистрировался на сайте
ВЫШЛИТЕ МНЕ ФАЙЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПИСИ В EEPROM, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ОРИГИНАЛЬНОГО ФАЙЛА, ПОДТВЕРДИТЕ МНЕ ОПЛАТУ - Последняя неделя
We have pinout ecu
hi module 1
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
