Последний час
alexander-vl зарегистрировался на сайте
Nissan x-trail t33 1.5
cnorkeys подписался на Вопросы по MMC Flash
cnorkeys зарегистрировался на сайте
s1lverMan зарегистрировался на сайте
highwaywarrior зарегистрировался на сайте
Алексей77 зарегистрировался на сайте
orangegu зарегистрировался на сайте
49M Ford SID208/SID209
38M Honda/Acura Can
38M Honda/Acura Can
36M Denso SH705x+eeprom
принято, спасибо
Mmcflash точно да, 70 модуль.
да, внешний еепром 95512
flexом записали
Чем увалили?
