RogerOxige зарегистрировался на сайте
HenryWet зарегистрировался на сайте
JamesMub зарегистрировался на сайте
Dannyhaild зарегистрировался на сайте
Fabiolpiere зарегистрировался на сайте
Maksim52 зарегистрировался на сайте
We have pinout ecu
hi module 1
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
У этого блока CAN для диагностики и CAN для чтения разный - Ранее
Оформил как должно. Спасибо
