Последний час
DUNNY II DORIA
Hello, good day. I am attempting to read two Transtron M5.3S ECUs—one from 2019 and the other from 2021—installed in Hitachi Zaxis 200 machines. I need to perform a read operation, but it is not working. The programmer correctly identifies all the ECU information; however, shortly after I begin the read process, it stops, and the following error appears: "Error: no response from ECU. Check contacts and additional devices on bus, such as anti-theft alarm system," code: 0000. Could you please advise on what I can do? I need to complete these modifications and deliver the work. Thank you very much for your time and for your prompt response.
Today
demonrain зарегистрировался на сайте
ReDragonH зарегистрировался на сайте
albizkit зарегистрировался на сайте
klockov69 зарегистрировался на сайте
Anton69 зарегистрировался на сайте
49M Ford SID208/SID209
R2AUTOTRONICK зарегистрировался на сайте
vitals зарегистрировался на сайте
Qwerr1989 зарегистрировался на сайте
38M Honda/Acura Can
38M Honda/Acura Can
36M Denso SH705x+eeprom
принято, спасибо
Mmcflash точно да, 70 модуль.
да, внешний еепром 95512
flexом записали
Чем увалили?
- Isuzu Denso read
- Isuzu Denso read
MMCflash борьба с антивирусом
- Isuzu Denso read
