Да , те вы до иммо делает все что нужно и последним этапом отправляете на ноу иммо - Today
Фёдор зарегистрировался на сайте
Frankieopiff зарегистрировался на сайте
То есть ЭБУ после этого будет непрошивабельный? - Вчера
AlexandersaX зарегистрировался на сайте
DavidBaife зарегистрировался на сайте
freeQuant зарегистрировался на сайте
sibmayk зарегистрировался на сайте
Walterguelt зарегистрировался на сайте
i have pin out
We have pinout ecu
hi module 1
