То есть ЭБУ после этого будет непрошивабельный? - Вчера
DavidBaife зарегистрировался на сайте
freeQuant зарегистрировался на сайте
sibmayk зарегистрировался на сайте
Walterguelt зарегистрировался на сайте
Chriszorgo зарегистрировался на сайте
i have pin out
We have pinout ecu
hi module 1
