Последний час
muxacepreu4 зарегистрировался на сайте
Today
Здравствуйте! Прочитал Isuzu Elf Transtron 4JZ1 , блок M7.2.1. Отдал на калибровку (отключение мочевины) , После записи прошивки , машина завелась с треском (как будто очень раннее опережение) и загорелся CHECK (ошибкам P0606 ) Откатился обратно , записал ранее прочитанную прошивку , но ошибка не исчезла, машина плохо едет. Я уже читал ,что вы уже помогли при такой проблеме,подскажите что можно сделать? 4JZ1-102_55192133_NPR88Y7001804.rar 4JZ1-102_55192133_NPR88Y7001804_std_egr&dpf&adblue_off.rar
SKNY зарегистрировался на сайте
Здравствуйте. Появилась возможно делать psa VD46.1?
nikas зарегистрировался на сайте
onlıneelektronık зарегистрировался на сайте
- Mitsubishi Aisin TCM no communication after attempting to read.
Степан_007 зарегистрировался на сайте
eltrcutter зарегистрировался на сайте
Ильяsar зарегистрировался на сайтеVollyCS зарегистрировался на сайтеmixa51467 зарегистрировался на сайтеdmns зарегистрировался на сайтеРанее
- 100М Nissan TCM RE5
Hi you can send Anydesk and we can try , in PM- 100М Nissan TCM RE5
Hello! Is this module (or other) support Kia Sorento A5SR1 A5SR2 a/t unit TCU which is a RE5R05A clone? Kia no: 95440-4C035 Nissan/JATCO no: 31036-66X0B JATCO hw id: A64-000 9C3 CPU Renesas M32176F4V-101F rom id:RXC400 control valve cal id: 2F004E tcu cal id: 038571 The subaru ssm a0 readblock command not supported, tried with fastecu 0.1.0-beta5 k line with openport interface Thank youazoltan подписался на 100М Nissan TCM RE5- Nissan x-trail t33 1.5
Тот же самый рецепт, здравствуйте- Nissan x-trail t33 1.5
hola buen día necesito leer una ecu de nissan altima 2019 motor 2.5 PR25DD cual seria la licencia que necesito comprar para leerla tiene el codigo P161F necesito virginizarla o hacerle immo offcnorkeys подписался на Вопросы по MMC Flash- What do i need to get started?
Hi, start with what car and what need to do?- What do i need to get started?
what do i have to buy to get started? do i need hardware or can i use something i already have?Bar891 подписался на What do i need to get started?- 34M Nissan TCM
КАКАЯ прошивка для европы подойдет ? ( Infiniti QX70 S Design (S51) 3.7L (VQ37VHR) 245kW_333PS AWD 7AT ) заливаю эту ( tcm X989B_1XJ3A ) вялая- поиогите скачать программу MMC Flash
Здравствуйте , а перед тем как постить тему не пробовали прочитать самый первый раздел форума ?- поиогите скачать программу MMC Flash
Всем привет! 4 года не пользовался, не могу найти где скачать программу для MMC Flash, ключ есть а как найти файл устаноки?- Nissan Hitachi gen2 sh72533 клонирование и восстановление
DUNNY II DORIA подписался на Ошибки при работе с загрузчиком- Nissan Hitachi gen2 sh72533 клонирование и восстановление
- 49M Ford SID208/SID209
Здравствуйте Каи , вычитать вы сможете скорее всего, записать ничего не сможете точно без родного пароля.- 49M Ford SID208/SID209
Стаси подскажите собираюсь добавить модуль по блокам SID 208 2209 Вопрос такой Если ранее записана прошивка В бок не сродным паролем Может ваш модуль Снять защиту Вычитав в BSL прошивку Для последующей работы в режиме запись- 38M Honda/Acura Can
я не понимаю, вы читать не умете? ну пролистните страничку назад, faq почитайте. Honda добавляется по софту, если загрузчик его не знает - нужно добавлять через суппорт.- 38M Honda/Acura Can
Приветствую, вопрос по модулю 38 Honda N-won 2012 г.в. Ошибка: Неизвестный тип ECU, код 0001- 103М Nissan/Infiniti/Renault Hitachi SH72533/SH72543 Master/Slave/Normal
1001 + mmcflash hardware https://mmcflash.ru/hardware- 103М Nissan/Infiniti/Renault Hitachi SH72533/SH72543 Master/Slave/Normal
- 36M Denso SH705x+eeprom
