HenryWet зарегистрировался на сайте
JamesMub зарегистрировался на сайте
Dannyhaild зарегистрировался на сайте
Fabiolpiere зарегистрировался на сайте
Maksim52 зарегистрировался на сайте
Jamesnap зарегистрировался на сайте
Jessebrots зарегистрировался на сайте
We have pinout ecu
hi module 1
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
У этого блока CAN для диагностики и CAN для чтения разный - Ранее
Оформил как должно. Спасибо
