Залить сначала сток на новых калибровках или сразу делать тюн на основе последних калибровок?
Блок не привалю ?
  • Ответы 381
  • Просмотры 170,9k
Спасибо! Так и сделал, все прошло нормально.
в этом модуле вообще обсуждать нечего,
спасибо Стасу все работает ровно
еще бы один модуль по не удсным блокам и кесс можно не доставать
и работая с вагом одис конечно нужен
за опенпорт не скажу, но vcm2 ни разу не подводил
как обстоят дела с новыми тигуанами 2017г с мотором 2.0 180л.с бензин?
А как дела обстоят с идентами хотя бы, не говоря уже о типе блока?
PS не забудьте обновиться, добавлены новые софты и bugfix.
И вообще не забывайте обновляться, занимает 2 минуты, но сильно экономит ваше время .
Здравствуйте!не пихайте сильно только начинаю работать с этим модулем,вопрос для чего в программе Bosch USD ME(D)17/EDC17 CAN и точно такой же модуль только SLAVE,обьясните смысл пожалуйста
День добрый! Сегодня без инета посмотрел иденты с Skoda Scout 1.8, 17года, 06K907425H 0003 как узнать есть в базе такая прошивка?  стоит ли приглашать еще раз и уже с интернетом?
На личном авто блок мед17.5.5. Писал его раз наверно 50) экспериментировал с прошивкой под нестандартную турбину. Вообщем больше не пишется блок. Ошибка коммуникации пишет. Иденты отдаёт, машина заводится. Пишу в буте еепром вычитаный с блока год назад, после этого снова блок пишется по обд, но пробег в моторном соответственно другой становится. Счётчик перепрограммирований на этом блоке что ли? Как то можно его сбросить или пробег перенести с одного файла еепром в другой?
Здравствуйте. Возможно добавить эти блоки Master-Slave? Скопировал часть идентификации из загрузчика
[09:20:16] VW/Audi партийный номер: 4L0910409M
[09:20:16] Версия ПО: 0003
[09:20:16] Аппаратный номер: 4L0907409A
[09:20:16] Идентификатор ASAM/ODX файла: EV_ECM42TDI1114L0910409M
[09:20:17] Описание мотора: 4.2TDI EDC17
[09:20:17] Код мотора: CCFC
[09:20:17] Ошибка: ЭБУ не поддерживается
Изменено пользователем Agurik
Здравствуйте. Возможно ли добавить этот софт?
[12:41:48] VW/Audi партийный номер: 8R0907115T
[12:41:48] Версия ПО: 0001
[12:41:48] Аппаратный номер: 8K2907115D
[12:41:48] Версия аппаратной части: H20
[12:41:49] Идентификатор ASAM/ODX файла: EV_ECM20TFS0118R0907115T
[12:41:49] Версия ASAM/ODX файла: 001001
[12:41:49] VIN-номер: WAUZZZ8R7CA091929
[12:41:49] Идентификатор FAZIT: BPG-81023.02.1212430101
[12:41:49] CVN: E0EC5DBB
[12:41:49] Кодировка: 01 21 00 0C 29 0F 01 60 33 2E
[12:41:49] Описание мотора: 2.0l R4/4V TF
[12:41:49] Код мотора: CDNC
[12:41:49] Ошибка: ЭБУ не поддерживается
12 часов назад, Agurik сказал:
10 часов назад, Наиль73 сказал:
Отчеты по форме в почту, ну сколько раз еще каждому написать
Прошли сутки после отправки лога, в т.ч по другой проблеме, ответа нет
Если по прошивке, которой нет, я же не могу ее родить. А остальные письма все отвечены, я не знаю куда вы посылали.
Вы видели тему описания отправки отчета ? Шлете как попало , что попало и без описания и не понятно что вам надо. 1 проблема , одно письмо с полным описанием. Открываем faq и читаем пока не дойдет.
Единственное это не продублировал в письмо описание, что блок виртуально не читается. Надо как и всем здесь, перепрограммировать блок управления. Я ведь не в курсе прочитали ли Вы письмо, ищете ли сток с нужными идентами
Ps. По проблеме Senselock был вопрос в том же письме, т.к лог один. Если требуется, в будущем буду отправлять по каждому письму, с одним и тем же логом
Единственно что вы забыли , это описать причину обращения, а я должен сидеть и разбираться что вам на самом деле надо. Еще раз перечитать тему создания отчетов в faq разделе. 1 письмо - 1 проблема. Отвечать на это сообщение не нужно, просто принять к сведению. И еще раз вам пишу, я не могу родить прошивку, если я ее найду, вы получите ответ.
Мы, пользователи, просим чтобы вы отвечали на наши письма (по форме или нет - это другой вопрос). Просто сам факт получения письма и начали ли вы заниматься проблемой или нет. Разве нельзя ответить, что такого стока нет и теперь он в поиске?  Человек сразу успокоится и будет ждать. Отправляя письмо и не получая ответа, мы не знаем, прочитали вы его или нет, начали заниматься проблемой или нет и т.д. Нам ведь надо планировать что сказать клиенту и когда его приглашать снова, а может и не отпускать его, если проблема решиться через час, например.
