Любой 557 если зальёте, проблем не возникнет. В любой последовательности, софт то родной. Даже если залить флеш от аналогичной машины, L200 178сил, с мотором как у НПС, софт 1860C470.  Другой вопрос что сейчас 04 льют официалы по отзывной компании, не спрашивая клиентов. Все апдейты ниже 04, до первого ТО.
В новом 04 добавили ошибку по перегреву.
Процессор бга, прошивка сливается и слита, выложил в соответствующем разделе этого сайта.
Смотри HW опенпорта. На новом кидало ошибку, после отката всё пошло стабильно.
А какой вкладкой читал ?
Объясните мне пожалуйста зачем и для кого на данном сайте создан раздел FAQ?
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showforum=23
Зачем вы выкладываете лог на сайт, когда его нужно отсылать в суппорт?
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711
Лог содержит не только видимые данные, но и скрытые шифрованные данные обмена с ЭБУ.
У вас скорее всего плохой контакт, опять таки не читаете форум абсолютно, объясните мне как исправить это ? Почему большинство ленится читать?
Ветка "Обновление модулей" как раз служит для обсуждения и нюансов по работе модулей, но нужно потратить 15 минут времени - это максимум, прочитать ее.
Сорри за лог, удалить не могу.Машинка совсем свежая и вин интересный - чот новенькое. Блок снимать пока не дают, вот и спросил кто читал именно 14 год.
По логу у вас напряжение на опен порте есть, но ответа от блока нет - плохой контакт, ссылку выше я давал на проблему. При этом например MUT или Carman Scan могут соединяться с авто.
Чтение и запись - нужно ли соединять зеленые ну и на подобие перемычки бутовые при работе данным модулем? Они обязательны при работе с программой Ecuflash, а в данном модуле как? Или воткнул опенпорт и читаешь пишешь?
Добрый день, Коллеги и Станислав.
Прошу подсказать, Volvo XC-90 2012 3.2L 243Hp AT ECU Denso MB279700-9500
прочитается безопасно модулем 36М Denso?
Меня смутило заявление в #60 http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=35939&page=2&hl=xc90#entry580172
У человека при попытке чтения Volvo XC-90 Denso, лёг блок.
Именно по свежим Volvo с Denso есть ли у кого опыт чтения-записи ?
Да, вы правы Shep!
Приношу извинения за невнимательность, действительно в том посте идёт речь о чём то другом , а не о MMCFlasher.
Но уверяю, я офф пользователь и обладатель модуля Denso от Станислава.
Мой вопрос актуален: возможно ли безопасно прочитаь - записать Volvo XC-90 2012 3.2L 243Hp AT ?
Есть ли опыт такого чтения-записи ?
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте!
Авто ренж ровер спорт 2007год. Двс 4.2 бензин, эбу денсо на фотке. Как я понимаю модул 36 с ним справиться??? Есть ли какие особенности при работе, помимо зарядного????
post-2004-0-97746300-1425226766_thumb.jp
Изменено пользователем S.V.
  • 4 weeks later...
Эта Volvo XC-90 попала ко мне в мастерскую по другой причине.
Удалось вскрыть ЭБУ и сделать фото процессора.
Может быть это поможет ускорить работу с ним.
