Уважаемые форумчане, подскажите, Subaru Impreza 4 поколение, 2008 Г.В. 1.5 Литра, 107 л.с. двигатель ej15.
этот модуль возьмет её? очень нужно исправить запуск зимой и датчик КК отключить. Заранее благодарен.
Mitsubishi Outlander 2.2 дизель 4N14 Denso 177 л.с. 2010 год. Кто-нибудь делал модулем 36? Какой там процессор?
Должен взять, там 7058 или 7059
29 Модуль, там Hitachi http://www.mmcflash.ru/catalog/product/module-29
Аутлендер не соединился ни одной вкладкой. Везде "Нет ответа из ЭБУ". Прочитал на столе Галетой, сейчас сток Галеты ии логи ММС кину в службу поддержки.
Галета не записывает. Каждый раз пишет выключить и включить зажигание перед записью, на передергивание (5 секунд) зажигания не реагирует. Вот думаю, если на столе подключить ММС флешер через Опенпорт, что там надо? 12 вольт на Опенфлешер и два провода КАН, этого достаточно?
Читать надо внимательно, а не детские вопросы задавать. Галетой прочитано, потому что ММС не прочитал. Как написано выше, фото, логи и считанный Галетой сток отправлены в техподдержку. Галета португалка, последний вариант.
В итоге сделал этот блок Пиасини без сучка и задоринки. Интересно, в чем проблема? Ранее я делал Мицубиси и Ниссан с процессором 7058 ММС флешером влёт, но это были блоки с процессором не BGA. Возможно, здесь у меня проблема? Может быть, кто-то что-то подскажет?
Не могу соедениться с блоком от Nissan Novaro, на столе.
Соденялся ранее с этой машиной через ОБД разъём и ММСфлешер всё вычитывал. А тут привезли блок отдельно и на столе никак не идёт.
 Опенпорт посылки видимо от проги отдаёт (светодиод отмаргивает редкими вспышками), но назад ничего не получает.
Или блок неисправен, или я неправильно подключаюсь?
Или его на столе без разбора не прочитать?
Подключаю соответственно эл.схемы
107 (108), 119 (120), 121 питание +12
1(2,3), 114 масса
95 кан к 6 обд опенпорт
87 кан к 14 обд опенпорт
89 к-л к 7 обд опенпорт
ток при подключении 14в. 0,04а
У меня колодка такая же, как и у Igor FGC и подключение совподает. Но номера пинов совсем подругому. У меня на на большой колодке толстые пины под номерами 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й с противоположной стороны. Они все подписаны в самой колодке.
Рисунок с номерами выложу завтра. А ток я написал правильно, 40 ма.
Приветствую Всех!
Сегодня прочитал Субару Трибеку 2007г.в. данным  модулем! Порадовало!!!
Несколько месяцев назад не смог такого же года трибеку прочитать по обд, делал пиасини!
Пока прошивку крутят, интересует по записи с перемычками надо что нибудь делать ???
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=118&page=3#entry15778
почти записал...
вот на чем закончилось пока...
перемычки не ставил ни какие..
зажигание пока не выключал, обновил ща еще раз попробую записать!
Если ен катит то пиасини в руки как я понимаю ???
не могу скрин прикрепить ....
Записал пиасини ошибка на фото ... движок трясет на холостых
post-2004-0-32751600-1437138614_thumb.jp
Изменено пользователем Bruce Willis
