Bruce Willis Опубликовано 17 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Ничего не понятно, чего вы там почти записали - http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711 Цитата
S.V. Опубликовано 17 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Прошивка моторсофт. Была контролька не посчитана... Щас все сделал. При чем записал уже с верной контролькой ммс через безопасную запись. Самый главный мой косяк, я не пробовал залить сток,када блок уснул, может и поднял бы ммс. И не мог ли ммс недописать прошиву из за неверной контрольки?? С чего все и началось... Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 Как бы вам по гадать на кофейной гуще или по отчету посмотреть? Если в конце записи не было ошибки, то в блок записано то, что вы "указали". Цитата
S.V. Опубликовано 18 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2015 Писал с тел, небыло возможности все отправить! В сапорт отписал. Вот скрин чего написал ммс при записи.(1) И скрин када записал через сэйф врайт (2) Цитата
alexvrn Опубликовано 13 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2015 279721-9300 блок. Volvo S40 2.4 АКПП 170л.с. 2010г.в может модуль? дайте мне доступ на вложения,может вопросов меньше будет.. Цитата
zero Опубликовано 13 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2015 Москва-Воронеж фиг догонеж. ))) Без Ваших вопросов, нам проще жить однозначно. Цитата
zero Опубликовано 13 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2015 Пробуйте модуль по Фордам sim2xx Разжёвывать Вам никто не будет. Сорри если грубо. Цитата
Novik Опубликовано 17 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2015 Возьмет ли модуль Subaru Outback 2013г 2.0 дизель 150лс? По хелпу Ктага должен Денсо стоять , но не уверен. Вскрывать не дадут, машина не местная. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 Августа 2015 Я не знаю какой там ЭБУ, нужно пробовать. Цитата
sovig Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 Suzuki Jimny 1.3. denso. Вот стикер. Кому приходилось его репрогить MMCфлешером? Цитата
Shep Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 читайте, в чём проблема? Цитата
sovig Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 А вот у меня, что-то не берёт! начинает вроде читать и через сеунд 5 всё сбрасывает вот с таким резюме Цитата
nuker61 Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 Выбирайте Сузуки, зарядник вешайте, вентиляторы отключить. Цитата
sovig Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 Да пробывал я и с зарядником и без и другими вкладками... Вентилятор у него на вискомуфте (без электрического управления) Цитата
nuker61 Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 Тогда логи Стасу скиньте. Цитата
andreynt1 Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 Там вроде как кана нет поэтому и не читает Цитата
Bruce Willis Опубликовано 20 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 Да может не быть Can, тогда блок на стол. Цитата
sergv87 Опубликовано 25 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2015 Добрый день.Господа такая же проблема как и чуть выше. Suzuki Jimny через OBD не читает. Подскажите пожалуйста распин для подключения на столе. Цитата
andreynt1 Опубликовано 25 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2015 В пиасини глянь там точно есть Цитата
Shep Опубликовано 25 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2015 sergv87, в тех. поддержку писали? Цитата
zero Опубликовано 25 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2015 А смысл писать в тех.поддержку ? Кана нетути))) Пиасини рулит пока. Sergv87 завтра осилит каляску и отпишет. )) Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Can может быть в блоке. Цитата
zero Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2015 С распиновкой непонятки были, для проверки записи по can. Авто сделано. Цитата
