Уберите предыдущее. Сегодня был Ниссан Тиана  2011г.в. Скажите, как медленно идет чтение флешь? У мея за 15 минут прочиталось всего лишь столько. Чтение остановил ( до выяснения) ибо по подчсчетам получается часа три. Это нормально или же какой то конфликт. Машину отправил до выяснения.
1 час назад, osmod2001 сказал:
Не больше 15 минут и должно было занять. Писать надо не на форум, а на почту и приложить репорт.
11 минут назад, f13nd сказал:
Так у меня при использовании ММС раньше проблем не возникало. А на форуме данного ответа на мой вопрос не нашел. Прошу извинения. Но каково решение вопроса,теперь не понятно? Машина приедет завтра.
"нормально делай - нормально будет!" (с) Кстовчанин
... и как минимум не забыть отключить вентиляторы и накинуть зарядник
С наступающим НГ!!!
2 часа назад, osmod2001 сказал:
Обновил до 10(018).  Думаете проблемы  исчезнут? Завтра не хотелось бы опять опозорится.
Вы вообще не читаете форум, не хотите позорится - читайте форум.
1) Описание модуля , в данном случае данная тема, в основном первый пост!  А там красным написано откат драйвера (DLL), у вас она не правильная, я думаю проблема в этом либо CAN сигналка.
2) Опять же в первом сообщении написано, цитирую " В случае каких либо проблем, пишем по форме письмо, прошу еще раз обратить внимание на адрес - эту почту я просматриваю в первую очередь! "
Т.е. пишем письмо и тогда не понадобиться гадать на кофейной гуще.
3) У вас очень старая версия, рекомендуется ее сверять хотя бы вот по этой теме!  А проще простой нажать кнопку обновления программы. (Глобус)
 Ну, да редко бываю: по мере надобности. Что делать если клиент соскакивает, после озвучки цен. Вот каснулось -узнал, спасибо всем откликнувшимся , а особенно Элистрату с техподдержки. Сегодня и прочитал и записал в течении 10 минут, все влет. Еще раз всем спасибо.
Просто в качестве отчета.
Nissan Qashqai 1.6 cvt 2012 год.
[12:25:57] Read(Hitachi SH7058[1024K] CAN)
Module: Module 37 Nissan Hitachi CAN 10.0(045)
Wait for preparing dongle...
[Adapter name] OpenPort 2.0 J2534 - 4247
[Firmware version] 1.15.4126
[Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
Battery: 11.720V
[12:26:29] Engine part number: 2XHK19BDF1
[12:26:29] Software: BB95D
[12:26:29] VIN:
[12:26:29] Reading ROM
[12:30:32] Reading ROM OK
[13:29:35] Write(Hitachi SH7058[1024K] CAN)
Battery: 12.134V
[13:29:38] Erasing ROM
[13:29:47] Erasing ROM OK
[13:29:47] Writing ROM
[13:32:09] Writing ROM OK
  • 5 months later...
[10:05:02] Write(Hitachi SH7058[1024K] CAN)
Module: Module 37 Nissan Hitachi CAN 10.0(058)
License: xxxx
[Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 for mmcflash
[Firmware version] 1.16.4769
Battery: 11.829V
[10:06:06] Error: Request authorization error, code: 0026000007E87F2722
[10:06:06] Error: no response from ECU. Check contacts and additional devices on bus, such as anti-theft alarm system., code: 0026
22 ошибка так же говорит о том, что не выключен свет, музыка, печка, что то в прикуривателе. В ближайшем обновление ошибка будет выводиться текстом с пояснениями.
  • Like 2
  • 10 months later...
Приветствую. Нисан Алмера 2016 2.5 SH72531. Считал , изминил, записал, и блок лёг, на связь не выходит. Есть ли вариант, как его поднять если связи нету? Так же в арсенале есть пцм, но нет модуля для этого проца, он частично делает идентификацию, и заходит в ошибки( которых 0), это так к слову. Как поднять блок?
А что бы не играть в угадай мелодию, читаем FAQ. В миллионный раз тыкаю носом, что сделать, что бы вы научились хоть немного читать ?
В 06.08.2018 в 17:29, evgeniche сказал:
Похоже завалили не MMCflash, могу платно поднять!
В 06.08.2018 в 17:32, nuker61 сказал:
Пиасини.
Там пароль и если ген 2, то пиасини не поможет точно. С ген 1, только новый пиасини 4,3 и то сомнительно, потому что пароль.
  • 9 months later...
  • 7 months later...
48 минут назад, Bruce Willis сказал:
Пишется не фулл, по этому если это не обноаление - то нет
Вечер добрый.
Я так понимаю, что обновления можно записать без риска.
Если по ошибке или кривые руки все же записали другой софт.  Знакомый записал другой софт и дальше ничего не смог сделать, как купить новый ЭБУ.
Есть возможность восстановить ЭБУ?
А у меня был случай когда прервалась запись на Nissan X-Trail - 1JU00A10. Не выключая зажигание - запись не началась, пришлось выкл и вкл зажигания запись началась заново и все удачно .
1 час назад, Lozinskii сказал:
Вечер добрый.
Да ОБНОВЛЕНИЕ ПИСАТЬ МОЖНО
Если речь про 37 модуль, то Piasini, K-tag и тд Если речь про ген2 - то я могу восстановить платно с пересылом.
  • 7 months later...
На днях заехало Renault Laguna 1.6 МТ, 2008y hitachi.
Попробывал слить прошивку и столкнулся с ситуацией,
 связался только вкладкой latitude и при записи блок видимо ушёл в спячку, связь прервалась, но блок потом на связь вышел, машина завелась.
Завтра вот предстоит этот авто переводить на Е2. всвязи с этим имею два вопроса:
1. Ничего, что связь идёт только вкладкой latitude, а как Laguna Koleus нет?
2. Как заставить ЭБУ не уходить в спячку? а то что-то стрёмно будет записывать.
Машина с кнопкой запуска.
Заранее спасибо.
Для РКПП:        1. Включаем передачу.
2. Вставляем карточку
3. Ждем пару секунд
4. Держим кнопку Start/Stop до момента, пока не появится надпись "Remove Keycard".
4а. Карту вытаскивать не нужно
5. После появления надписи отпускаем кнопку, переводим ручку кпп в положение нейтральной скорости.
Для АКПП:
1. Переключаем кпп в положение "D" (Drive).
3. Ждем пару секунд
5. После появления надписи отпускаем кнопку, переводим ручку кпп в положение "P" (Park).
Внимание, пункт 5 нужен для многих операций перепрограммирования и конфигурации, где необходимым условием является положение ручки кпп в положении N, P (для АКПП) / нейтраль для ручной кпп.
  • Like 2
  • Thanks 1
