aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 попробуем еще несколько разков сами)))),если совсем лыжи перестанут ехать-обратимся))))) Цитата
vladislavry Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 vladislavry Так где логи? выслал логи по финику + теана, а так же по этому же модулю по тииде Цитата
derec Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Начал происходить глюк, читает флешер все нормально,но не сохраняет,закрывается программа. Запускаю по новой, нажимаю опен - снова закрывается программа...Файл понятно что не создается. Что это может быть? Цитата
Сергей мастер Свислочь Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Валера, обсуждалось. Антивирус это. 1 Цитата
nuker61 Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Попробуйте отключить, если не поможет ( в мусорку ) Цитата
derec Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Отключение не помогает...сейчас снесу его. 1 Цитата
derec Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 После сноса заработало,спасибо огромное! Цитата
nuker61 Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Для спасибо есть кнопка ( нравится ). 2 Цитата
derec Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Для спасибо есть кнопка ( нравится ). точно Цитата
dassler Опубликовано 15 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2015 Не могу найти распиновку 7m51 esu411/412 BDM? Цитата
Сергей мастер Свислочь Опубликовано 15 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2015 В чем сакральный смысл этого поста в этой теме? Цитата
tager254 Опубликовано 5 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2015 (изменено) помогите пожалуйста не получается прошить машинку L200 2011г. мкпп прошивка сливается а заливаться не хочет заливал через safewrite. https://yadi.sk/i/cIWtzhnbkzmdv https://yadi.sk/d/EcGC98WdkzmmQ может я что то делаю не так она наченает шить а потом пишет error Изменено 5 Декабря 2015 пользователем tager254 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 5 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2015 http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711 Цитата
tager254 Опубликовано 5 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2015 А если на вин 7 не запускал от администратора может не писать. Цитата
nuker61 Опубликовано 6 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 А если на вин 7 не запускал от администратора может не писать. Блок на стол. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 Если он читается, то должен записаться Цитата
nuker61 Опубликовано 6 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 Стас так то да, но у меня раз было. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 Сигнал с каном может мешать. Цитата
nuker61 Опубликовано 6 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 В моём случае авто запуск по кану мешал, пришлось блок на стол. Цитата
tager254 Опубликовано 6 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 А есть какая не будь инфа как на столе его делать а то я только наши делал на столе. А эти блоки никогда. Цитата
tager254 Опубликовано 6 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 (изменено) А если отключить шлейф с сигнализации то можно будет залить. Потому что на машине стоит сигнализация с турбо таймером. Просто человека не хочется гонят а машину он оставить не может. Изменено 6 Декабря 2015 пользователем tager254 Цитата
nuker61 Опубликовано 6 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 Нечего сложного, где то на форуме есть распин. Дальше надеюсь объяснять не надо. 1 Цитата
