  • 5 months later...
  • 1 year later...
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте. Стоит авто MB GLC220d на отключение мочевины. Пытаюсь считать прошивку. Выдает ошибку, я вступаре. Первый раз такое, такие авто уже делал. ЭБУ EDC17CP57
Может после обновления это произошло, возмоно ли как то откатить до предыдущей версии?
Изменено пользователем Sergey
Станислав я понимаю что есть правила, но был в панике читать было некогда.
Сейчас подключился к MB GLE с ЭБУ MED17 бензиновый двигатель. Виртуальное чтение прошло штатно. К GLC с ЭБУ EDC17 читать не хочет даже виртуальное. Стоковую прошивку нашол но писать боюсь.
Так в чем может быть проблема?
  • 3 weeks later...
9 часов назад, Bruce Willis сказал:
в самой программе видится ключ? какова причина запуска fix ? Скорее всего антивирус, добавить в исключения.
Ключ завис при считывании прошивки, теперь видит только иденты блока а подготовки ключа не происходит. Антивирус отключил, на Win 10 fix нету так бы и на 10 попробовал
10 часов назад, hudognik сказал:
Тоже такая же ситуация была. 10 ка сносила. Зашёл в настройки в исключения и добавил папку с программой. Потом запустил и обновил всё с качалось и больше не беспокоил антивирус
  • Like 2
Файл fix у тебя на win 10 присутствует в папке с приложением?
Стас помогай, все перепробовал антивирус и брандмауэр отключал, флаг с крестом в трее стоит а fix не запускается.
Живу в Иркутской области, за разницу во времени и ответ извени.
Еще вопрос, fix  при j2534 должен быть подключен?
  • 2 months later...
Здравствуйте Стас проблема модуль 36 прошивал тактрикс опен порт 2 оригинал Subaru Forester sh после прошивки mod от Юрия  ecu  перестал видеть все устройства по кан  vds датчик положения руля и (коробка в блок ушла )только заводиться ,При прошивке номер ошибки выдало ммс флешер на фото,откат на сток проблема не ушла ,прошивка которая не пошла приложена фаил
EZ1G110J_5C22147407_E2(EGR_EVAP_off)_CHK(ok).zip
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
