ayashiko Опубликовано 30 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2011 Давайте сдесь опишем все проблеммы и их решения. 1) Первое на что стоит обратить внимание это на загруженость процессора. самая распространеная ошибка на которую не кто не обрашает внимание.
Bruce Willis Опубликовано 31 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 Добавлю, желательно при работе вообще выключать все лишнее, включая антивирусы и прочие программы.
nuker61 Опубликовано 9 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 Я чтоб избежать этих проблем поставил ММС на отдельный комп, без анти вирусов и прочего.
StrangerS12 Опубликовано 5 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2013 Доброго времени суток. Загрузчик ключ видит, модули открытые показывает, но при выборе модели и попытке чтения или идентификации блока зависает. При этом активны только кнопки вверху справа. щелкаеш по модулям - ноль реакции. перезапускаеш прогу - не видит ключ. передергиваеш ключ - появляется номер лицензии. Но, если пытаешься обновиться, то пишет Передернул ключ - вернулась в исходное рабочее состояние. Это на Виндовс7. На ХР такое-же. Что это может быть?
Bruce Willis Опубликовано 5 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2013 У тебя на картинках ничего не видно... там есть ошибки, но я их не вижу
StrangerS12 Опубликовано 6 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2013 Сжал не корректно. Завтра обновлю. Подозреваю, что проблема с донглом или дровами.
StrangerS12 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 (изменено) Вот. Запускаем загрузчик: Выбираю машину, нажимаю "читать": ...зависла. реагирует только на кнопки вверху справа. Нажимаю глобус: Выхожу из программы, захожу снова. Донгл уже не видит. Обновление естественно тоже не проходит: Передергиваю донгл. Появляется лицензия. нажимаю глобус: раз работает, раз - нет: Это происходит и при подключеной машине, и когда не подключен к машине Изменено 7 Октября 2013 пользователем StrangerS12
Bruce Willis Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Проблема с ключом, пишите ФИО индекс в личку или почту, вышлю новый.
StrangerS12 Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Вот что выдает флэшер с новым ключем Прогу обновлял. не помогает.
gred Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Вот что выдает флэшер с новым ключем Прогу обновлял. не помогает. Модули под старый ключ видимо... Надо чтоб Стас переделал, запрос ему отправьте.
Bruce Willis Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Ну так ключ у вас поменялся, с чего он будет работать со старыми модулями? Пишите на емаил номер старого ключа и нового ключа.
maxnsk Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 Добрый день. При записи Форд S-MAX прогресс дошел до середины и все. Закрыл ММС попробовал вновь. Ничего. На диагностику не выходит не заводится, хотя при включении бензонасос работает. ХЕЛП!!! reports.rar
shtift Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 Открываем блок, читаем BDM-100, отправляем прошивку Стасу, получаем дамп, заливаем в блок и всё работает!
maxnsk Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 Если так, то пожалуйста скажите где блок и подключение к бдм?
maxnsk Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 Точнее пожалуйста про расположение ЭБУ. Не могу найти.
maxnsk Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 Как проще вскрыть блок? греть? ломать?
maxnsk Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 Не найду точки подключения. С обратной стороны?
Artur Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 у меня такая же проблема сегодня не могу прошить Focus 2006 года, прошивка стерлась началась запись, после этого запись типа дошла до конца, а машина не заводится, хотел записать оригинал но не кактит, по бдму подцепляюсь что вы выложили пишет VPP eerore что делать хелп плиз машина стоит. клиент из другого города прошивку считал, если надо могу выложитть
Artur Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 (изменено) Не найду точки подключения. С обратной стороны? точки с внешки, они же у тебя на фото, смотри внимательнее, если что пиши друг у меня такая же проблема вдруг найдешь решение, или я то я тебе помогу, Изменено 5 Декабря 2013 пользователем Artur
Bruce Willis Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 Пользователи, вот тема на один пункт ниже выделена КРАСНЫМ! http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=30 Все поднимается по ОБД в 99%
Mik63 Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 1) Форд Фокус 3, 2.0 GDI, МКПП, 2112 года 2) BV61-14C204-BRB 3) Использовался НетБук, подключение по OBD. 4) 20131205_134034.htm, ошибка Erase ROM error Первая попытка - писать тюн, вторая попытка писать сток (скачаный с сервера Форд) 20131205_134034.htm
maxnsk Опубликовано 6 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 1) Форд S-Max 2008год МКПП 2,0 145л.с. 2) прикрепил 3) 6G91-12A650-CG 4) использовался нетбук. Писал через ОБД не подключал зарядных устройств ни к АКБ ни к ПК. При записи мода прогресс дошел до середины и остановился. Закрыл ММС и попробовал писать еще раз, но не пишет и не читает. На диагностику так же не выходит. ori.rar log.rar
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
