Давайте сдесь опишем все проблеммы и их решения.
1) Первое на что стоит обратить внимание это на загруженость процессора.
самая распространеная ошибка на которую не кто не обрашает внимание.
  • 7 months later...
  • 1 year later...
Доброго времени суток.
Загрузчик ключ видит, модули открытые показывает, но при выборе модели и попытке чтения или идентификации блока зависает. При этом активны только кнопки вверху справа. щелкаеш по модулям - ноль реакции.
перезапускаеш прогу - не видит ключ. передергиваеш ключ - появляется номер лицензии.
Но, если пытаешься обновиться, то пишет
Передернул ключ - вернулась в исходное рабочее состояние.
Это на Виндовс7. На ХР такое-же.
Что это может быть?
Опубликовано (изменено)
Вот. Запускаем загрузчик:
Выбираю машину, нажимаю "читать":
...зависла. реагирует только на кнопки вверху справа. Нажимаю глобус:
Выхожу из программы, захожу снова. Донгл уже не видит. Обновление естественно тоже не проходит:
Передергиваю донгл. Появляется лицензия. нажимаю глобус: раз работает, раз - нет:
Это происходит и при подключеной машине, и когда не подключен к машине
Изменено пользователем StrangerS12
Вот что выдает флэшер с новым ключем
Прогу обновлял. не помогает.
Модули под старый ключ видимо...
Надо чтоб Стас переделал, запрос ему отправьте.
  • 4 weeks later...
Добрый день. При записи Форд S-MAX прогресс дошел до середины и все. Закрыл ММС попробовал вновь. Ничего. На диагностику не выходит не заводится, хотя при включении бензонасос работает. ХЕЛП!!!
reports.rar
у меня такая же проблема сегодня не могу прошить Focus 2006 года,
прошивка стерлась началась запись, после этого запись типа дошла до конца, а машина не заводится, хотел записать оригинал но не кактит,
по бдму подцепляюсь что вы выложили пишет VPP eerore
что делать хелп плиз машина стоит. клиент из другого города
прошивку считал, если надо могу выложитть
Не найду точки подключения. С обратной стороны?
точки с внешки, они же у тебя на фото, смотри внимательнее,
если что пиши друг у меня такая же проблема вдруг найдешь решение, или я то я тебе помогу,
Изменено пользователем Artur
1) Форд Фокус 3, 2.0 GDI, МКПП, 2112 года
2) BV61-14C204-BRB
3) Использовался НетБук, подключение по OBD.
4) 20131205_134034.htm, ошибка Erase ROM error
Первая попытка - писать тюн, вторая попытка писать сток (скачаный с сервера Форд)
20131205_134034.htm
1) Форд S-Max 2008год МКПП 2,0 145л.с.
2) прикрепил
3) 6G91-12A650-CG
4) использовался нетбук. Писал через ОБД не подключал зарядных устройств ни к АКБ ни к ПК. При записи мода прогресс дошел до середины и остановился. Закрыл ММС и попробовал писать еще раз, но не пишет и не читает. На диагностику так же не выходит.
ori.rar
log.rar
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
