Today
GregP зарегистрировался на сайте
Genesis coupe 2.0T BK2 sim2k-141 reading problem
hello, I have problem with OBD reading ECU sim2k-141... It makes connection with ECU, ID. DTC... but when I star to read it show info that I should change protcol to sim2k-240 and then it can not do ot of course I have full backup of this ecu read with boot mode via kess... logs of reading trying via MMC... Somebody had the same problem? ECU data: HW: KR774352_C01 SW: KR77435107 Software version: KEC0R91C Thank you for any help :)
Barsat зарегистрировался на сайте
sawalhy зарегистрировался на сайте
Nissan x-trail t33 1.5
alexander-vl зарегистрировался на сайте
cnorkeys подписался на Вопросы по MMC Flash
cnorkeys зарегистрировался на сайте
s1lverMan зарегистрировался на сайте
highwaywarrior зарегистрировался на сайте
Алексей77 зарегистрировался на сайте
orangegu зарегистрировался на сайте
49M Ford SID208/SID209
38M Honda/Acura Can
38M Honda/Acura Can
36M Denso SH705x+eeprom
принято, спасибо
Mmcflash точно да, 70 модуль.
да, внешний еепром 95512
