zASSAz зарегистрировался на сайте
Junkman зарегистрировался на сайте
HunterCZ зарегистрировался на сайте
дмитрий73 зарегистрировался на сайте
Pavelpool зарегистрировался на сайте
Ali зарегистрировался на сайте
HFDPERF зарегистрировался на сайте
ar2d2a зарегистрировался на сайте
100М Nissan TCM RE5
100М Nissan TCM RE5
azoltan подписался на 100М Nissan TCM RE5
azoltan зарегистрировался на сайте
Nissan x-trail t33 1.5
cnorkeys подписался на Вопросы по MMC Flash
49M Ford SID208/SID209
38M Honda/Acura Can
38M Honda/Acura Can
36M Denso SH705x+eeprom
принято, спасибо
Mmcflash точно да, 70 модуль.
да, внешний еепром 95512
