В 25.05.2017 в 23:48, Bruce Willis сказал:
Всем еще раз хочу подчеркнуть, используем новую вкладку в модуле с автоматическим определением размера флешь.
Здравствуйте!
Подскажите  данной вкладкой должен ЭБУ с Мазды 3 Z633EB0WZ01  70 55 тож прочитаться ???
Такую  Mazda 3 2006г, 1,6л АКПП, Z634EC000Z6VS060
Прочитали Выше.
Мне ранее говорили что нужен модуль 4.
Вообщем  новой вкладкой  с автопоределением прочитал и записал.
Очень  удобна, не надо думать про размер.
Ну и скорость получилась  на порядок быстрее именно когда работаешь этой вкладкой!
На некоторых авто установлено два ЭБУ фирмы Denso с процессорами SH705х, моторный и коробочный. В таких случаях нужно отключать ЭБУ АКПП, снимать разъем с ЭБУ, предохранителем и т.д. Иначе последствия могут быть печальными. Один из таких авто Subaru Tribeca 2011г 3.6.
  • 3 weeks later...
Печальными на сколько ...
пиасини поднимается ?
завал при чтении или записи ???
Не тот же вариант что с субару форесетр 2.5 турбо...
Как можно завалить ЭБУ при чтении, ну хоть немного мозг включите. При записи конечно, два ЭБУ отвечают одновременно грубо говоря.
Пиасини поднимается, если есть что туда залить.
В 26.07.2017 в 22:45, Bruce Willis сказал:
Неплохо было б отразить это, при чтении записи в проге, как напоминание....
Вы будете смеяться, хотя мне не смешно. Чел присылает фотку монитора , за место отчета. На которой написано пожалуйста выключите все потребители, кондиционер, свет и т.д. И спрашивает, а что делать? )
В 10.12.2015 в 15:59, Mozart сказал:
в APC она вот так выглядит:
33920-77K0_8E73A0AL4T41_Stok.rar
33920-77K3 8E73A0AL4T41 вот такой идент в автомобиле, имеем CRC неверный.
K0 и K3 это один софт, он совместим? можно шить без галочки Пересчет КС?
Опубликовано (изменено)
добрый день. подскажите, можно данным модулем считать flash+eeprom эбу mazda 3 bk MITSUBISHI 8405F (L3S818), или нужно докупать 3 модуль Mazda? клиент с другого города, нужно клонировать старый эбу в новый, железо идентичное, партномер одинаковый, не хочется приглашать напрасно
Изменено пользователем jay_09
Доброго времени суток.
Закрались несколько вопросов , первый это про обновление модулей .
Прочитал на форуме что текущая версия - Module 36 Denso SH FULL + EEPROM CAN 10.0(029)
У мну 024 - как обновить? Сильно не пинать , тыкнуть носом в линк или текст - спасибо!
Второй , Subaru Impreza 2011 2.5 STI  - хочу считать еепром , не могу, нет в меню для данного процессора хотя название модуля :
Subaru SH7058 + S93c56(1024k) CAN
Может я конечно лох - ткните пожалуйста !
Может Стас ответит, или кто уже чиповал авто Fiat Fullback 2.4, 154л.с..
Этот вроде прототип L200. И блок уже  Denso new ?
Можно 36 модулём работать с этим авто?
Если да, то прошивки выбирать для L200?
