Ошибки при работе с загрузчиком
а вот как быть с тем, что не открывает модули??
  • Ответы 167
  • Просмотры 78,9k
  • С фокусом не понятно, вполне возможно у человека засран комп. А может и дизинформация, потому что он был на форуме, а прошивку не выложил, не ответил. Да и стиль написания у одного и второго пожаловав
  • Для спасибо есть кнопка ( нравится ).
  • Качаем exe , вставляем ключ , запускаем программу, нажимаем кнопку обновления и после установки запускаем "c:\Program Files\MMC flasher 10.0\senselock_fix.exe"   Радуемся
Доброго дня.
Станислав, после последнего обновления при покупке новых модулей в папке  repots почему то перестали появляться файлы с отчётами. Вин ХР,  MMC Flasher v.10.0.021
  • 5 months later...
Добрый день
переустановил, попробовал другую машину не помогает, в FAQ ответа не нашел
1 час назад, nuker61 сказал:
Выбирайте по процессору. И обновите программу.
да все получилось спасибо
  • 2 months later...
В новой версии с возможностью автоматического определения нужного модуля не работает идентификация блоков. Даже выбрав нужный модуль и успешно считав прошивку при попытке идентификации пишет "Предупреждение: не удалось определить модуль". Блок esu-131
1 час назад, Bogov сказал:
Чтоб не угадывать как не работает и почему, репорт в почту отправьте.
До какой автоматом при запуске программы обновилась той и работал. Если онлайн-обновление косячит, скажите, будем на сайте обновляться.
Для тех кто не умеет читать, говорю,  что бы иметь  последнее обновление , надо зайти на сайт www.mmcflash.com.ru ткнуть кнопку "обновить", подождать пару минут и после этого запустить программу mmcflash , либо перезапустить, либо ткнуть кнопку обновления в самой программе mmcflash. Я надеюсь так до вас дойдет, если нет , то идите в шиномонтаж. Реально устал каждому объяснять, три темы в faq прочитать не можете. С картинками Карл, как для детей и то находятся индивидумы котором не понятно.
11 часов назад, Bogov сказал:
Обновления для всех лицензий сейчас уже наверное будут собираться больше суток, иногда модули фиксятся чаще, чем будут собираться все обновления. Поэтому централизованно всех обновлять не вариант и это делается по требованию через сайт. Программа при обновлении только скачивает его.
3 часа назад, f13nd сказал:
Вот теперь понятно, спасибо) То есть если я ткну в самой программе кнопку обновление то скачается с сайта последнее там сформированное, но не факт что это будет обновление с последними модулями. А чтобы гарантированно были последние модули надо обновить сборку через сайт.
Изменено пользователем Bogov
После обновления пропали активированные модули.
Удалил старую, скачал с личного кабинета и  установил новую версию, обновил - не помогло.
Устанавливаешь старую версию 10.0(030) - все ок.
На двух компах одно и то же.
Установлена Win 7
Чо делать ?
  • 3 months later...
Друзья кто подскажет, куга1 2.5т блок ме 9.0.
Заливаю тюн завершает с ошибкой, не заводится, обратно сток все ок. Делал и с подсчётом КС и отключал его.
Кривой тюн?
тюн кривой
было такое, даже Армеев на эти грабли наступал
надо вспомнить как правил
вроде из присланного тюна вырезал калибровки и вставлял в сток
или конфиг запихивал не помню
этот блок и елмкой делается, глянул в базе в 16г такой же делал
Изменено пользователем petermurom
  • 10 months later...
Доброго дня всем, случилось такое. Мазда 6 1 поколение вычитывание запустилось только на блоке денсо 1.3-1.6 мт, шло долго порядка 10 минут , войти  в режим программирования этим блоком не получилось -
