syavik Опубликовано 25 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2017 а вот как быть с тем, что не открывает модули??
nuker61 Опубликовано 25 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2017 Пишите в личку, или Стаса ждите, до 28.
Bruce Willis Опубликовано 25 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2017 Причем здесь виндоус , если они активированы.
semirek Опубликовано 17 Января 2018 Жалоба Опубликовано 17 Января 2018 Доброго дня. Станислав, после последнего обновления при покупке новых модулей в папке repots почему то перестали появляться файлы с отчётами. Вин ХР, MMC Flasher v.10.0.021
Bruce Willis Опубликовано 17 Января 2018 Жалоба Опубликовано 17 Января 2018 Читаем раздел Faq и смотрим где лежат логи в 10 версии MMCFLASH
lormem Опубликовано 30 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2018 Добрый день переустановил, попробовал другую машину не помогает, в FAQ ответа не нашел
nuker61 Опубликовано 30 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2018 Выбирайте по процессору. И обновите программу.
lormem Опубликовано 30 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2018 1 час назад, nuker61 сказал: Выбирайте по процессору. И обновите программу. да все получилось спасибо
Bogov Опубликовано 15 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2018 В новой версии с возможностью автоматического определения нужного модуля не работает идентификация блоков. Даже выбрав нужный модуль и успешно считав прошивку при попытке идентификации пишет "Предупреждение: не удалось определить модуль". Блок esu-131
f13nd Опубликовано 15 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2018 1 час назад, Bogov сказал: В новой версии с возможностью автоматического определения нужного модуля не работает идентификация блоков. Даже выбрав нужный модуль и успешно считав прошивку при попытке идентификации пишет "Предупреждение: не удалось определить модуль". Блок esu-131 Чтоб не угадывать как не работает и почему, репорт в почту отправьте.
Bogov Опубликовано 15 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2018 До какой автоматом при запуске программы обновилась той и работал. Если онлайн-обновление косячит, скажите, будем на сайте обновляться.
Bruce Willis Опубликовано 15 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2018 Для тех кто не умеет читать, говорю, что бы иметь последнее обновление , надо зайти на сайт www.mmcflash.com.ru ткнуть кнопку "обновить", подождать пару минут и после этого запустить программу mmcflash , либо перезапустить, либо ткнуть кнопку обновления в самой программе mmcflash. Я надеюсь так до вас дойдет, если нет , то идите в шиномонтаж. Реально устал каждому объяснять, три темы в faq прочитать не можете. С картинками Карл, как для детей и то находятся индивидумы котором не понятно.
f13nd Опубликовано 16 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2018 11 часов назад, Bogov сказал: До какой автоматом при запуске программы обновилась той и работал. Если онлайн-обновление косячит, скажите, будем на сайте обновляться. Обновления для всех лицензий сейчас уже наверное будут собираться больше суток, иногда модули фиксятся чаще, чем будут собираться все обновления. Поэтому централизованно всех обновлять не вариант и это делается по требованию через сайт. Программа при обновлении только скачивает его.
Bogov Опубликовано 16 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2018 (изменено) 3 часа назад, f13nd сказал: это делается по требованию через сайт. Программа при обновлении только скачивает его. Вот теперь понятно, спасибо) То есть если я ткну в самой программе кнопку обновление то скачается с сайта последнее там сформированное, но не факт что это будет обновление с последними модулями. А чтобы гарантированно были последние модули надо обновить сборку через сайт. Изменено 16 Сентября 2018 пользователем Bogov
Diagnoz75 Опубликовано 19 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2018 После обновления пропали активированные модули. Удалил старую, скачал с личного кабинета и установил новую версию, обновил - не помогло. Устанавливаешь старую версию 10.0(030) - все ок. На двух компах одно и то же. Установлена Win 7 Чо делать ?
СТИГ Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 Друзья кто подскажет, куга1 2.5т блок ме 9.0. Заливаю тюн завершает с ошибкой, не заводится, обратно сток все ок. Делал и с подсчётом КС и отключал его. Кривой тюн?
petermurom Опубликовано 6 Января 2019 Жалоба Опубликовано 6 Января 2019 (изменено) тюн кривой было такое, даже Армеев на эти грабли наступал надо вспомнить как правил вроде из присланного тюна вырезал калибровки и вставлял в сток или конфиг запихивал не помню этот блок и елмкой делается, глянул в базе в 16г такой же делал Изменено 6 Января 2019 пользователем petermurom
sanechek Опубликовано 25 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2019 Доброго дня всем, случилось такое. Мазда 6 1 поколение вычитывание запустилось только на блоке денсо 1.3-1.6 мт, шло долго порядка 10 минут , войти в режим программирования этим блоком не получилось -
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
