Доброго дня.
Станислав, после последнего обновления при покупке новых модулей в папке  repots почему то перестали появляться файлы с отчётами. Вин ХР,  MMC Flasher v.10.0.021
  • 5 months later...
В новой версии с возможностью автоматического определения нужного модуля не работает идентификация блоков. Даже выбрав нужный модуль и успешно считав прошивку при попытке идентификации пишет "Предупреждение: не удалось определить модуль". Блок esu-131
  В 15.09.2018 в 09:15, Bogov сказал:
Expand
Чтоб не угадывать как не работает и почему, репорт в почту отправьте.
Для тех кто не умеет читать, говорю,  что бы иметь  последнее обновление , надо зайти на сайт www.mmcflash.com.ru ткнуть кнопку "обновить", подождать пару минут и после этого запустить программу mmcflash , либо перезапустить, либо ткнуть кнопку обновления в самой программе mmcflash. Я надеюсь так до вас дойдет, если нет , то идите в шиномонтаж. Реально устал каждому объяснять, три темы в faq прочитать не можете. С картинками Карл, как для детей и то находятся индивидумы котором не понятно.
  В 15.09.2018 в 16:54, Bogov сказал:
До какой автоматом при запуске программы обновилась той и работал. Если онлайн-обновление косячит, скажите, будем на сайте обновляться.
Expand
Обновления для всех лицензий сейчас уже наверное будут собираться больше суток, иногда модули фиксятся чаще, чем будут собираться все обновления. Поэтому централизованно всех обновлять не вариант и это делается по требованию через сайт. Программа при обновлении только скачивает его.
  В 16.09.2018 в 04:45, f13nd сказал:
Expand
Вот теперь понятно, спасибо) То есть если я ткну в самой программе кнопку обновление то скачается с сайта последнее там сформированное, но не факт что это будет обновление с последними модулями. А чтобы гарантированно были последние модули надо обновить сборку через сайт.
Изменено пользователем Bogov
После обновления пропали активированные модули.
Удалил старую, скачал с личного кабинета и  установил новую версию, обновил - не помогло.
Устанавливаешь старую версию 10.0(030) - все ок.
На двух компах одно и то же.
Установлена Win 7
Чо делать ?
Друзья кто подскажет, куга1 2.5т блок ме 9.0.
Заливаю тюн завершает с ошибкой, не заводится, обратно сток все ок. Делал и с подсчётом КС и отключал его.
Кривой тюн?
тюн кривой
было такое, даже Армеев на эти грабли наступал
надо вспомнить как правил
вроде из присланного тюна вырезал калибровки и вставлял в сток
или конфиг запихивал не помню
этот блок и елмкой делается, глянул в базе в 16г такой же делал
Изменено пользователем petermurom
  • 10 months later...
Доброго дня всем, случилось такое. Мазда 6 1 поколение вычитывание запустилось только на блоке денсо 1.3-1.6 мт, шло долго порядка 10 минут , войти  в режим программирования этим блоком не получилось -
